具备MIDI功能的智能手机如何开启OTG功能?
OTG全称On-The-Go,是一种用于不同可移动设备间数据交换的技术,它兼容USB标准协议,通过该技术可以将USB周边设备转化为主机,与其它设备进行数据交换。比如支持该功能的智能手机,就可以通过OTG转换器连接USB接口的U盘、鼠标、键盘、摄像头等设备。
OTG+手机=电脑?
同样基于USB标准协议的手机,最初只能将它和数码相机一起归集到PC周边设备中,因为它们无法像电脑一样作为主机直接连接其它USB设备,所有的数据传输操作都要围绕电脑进行。显然这是一个弊端,当使用者需要将数码相机中的照片转存到手机时,会因为没有电脑而无法操作,但是OTG技术刚好能够解决这个问题。
当一部手机拥有了OTG功能,它便可以充当和PC一样的角色,即为其它USB设备提供数据的读取与写入功能,变成它们的主机。从实用性、便携性来讲,完全可以把具有OTG功能的智能手机看做一部可随身携带的电脑。
手机OTG功能的具体作用
虽然OTG技术兼容USB标准协议,但因为手机充电接口与普通USB接口存在巨大的差异,因此在利用此功能时,需要专用的接口转换器才可以实现以下功能。
1、反向充电
反向充电是OTG技术的基础特征,也就是说具备OTG功能的手机都支持反向充电功能。
手机反向充电的主要作用,是为进行数据交换的USB设备充当电源,以供设备电路正常工作,比如U盘;另一方面,通过反向充电功能,还可以将手机用作充电宝,为其它低电量的手机提供续航。
2、读写可移动存储设备
可移动存储设备包括:U盘、移动硬盘等,利用手机的OTG功能就可以轻松实现对这些设备的数据读写操作。但是移动硬盘类的设备耗电量较大,手机反向输出的电流无法满足其正常工作,因此在使用手机连接此类设备时需要为其单独供电。
3、连接USB键盘、鼠标
具备OTG功能的智能手机,通过OTG转换器及USB Hub,就可以同时连接USB键盘和鼠标。
若将手机的屏幕投放到更大的显示设备中,再利用USB键盘和鼠标,就可以轻松地进行文字编辑及图形绘制工作。
4、连接USB打印机
使用手机直连USB打印机,可以在没有PC及打印服务器的情况下进行打印工作。但是部分型号的打印机在手机端并不支持,因为除了OTG功能外,还要考虑打印机的驱动是否支持。
5、连接USB摄像头
手机自带的摄像头,因为镜头固定在机身内,无法进行一些特殊的拍摄,这时就可以利用OTG功能连接USB摄像头来完成。
比如钓鱼爱好者常用的水下摄像头,或一些业余的耳内窥镜,都是基于OTG技术直连手机来显示画面。
6、连接MIDI设备
具备OTG和MIDI功能的手机,可以外接数字音乐键盘,利用手机进行音乐创作。
智能手机如何开启OTG功能
OTG功能已经成为目前智能手机的标配,但是在开启方式上各品牌间均有不同,大致可分为两类:
1、被动模式,即通过OTG转换器接入USB设备后系统触发机制,被动开启OTG功能,并为设备提供电源。常见的品牌有华为、荣耀、小米、三星、苹果等。
2、主动模式,一般情况下OTG功能为关闭状态,即使接入USB设备,系统也不会做出任何响应,需要用户主动开启OTG功能后,系统才会识别这些设备,并且会在空闲的限定时间内主动关闭该功能。常见品牌有OPPO、VIVO。
总结
好的技术,可以增强设备的功能,OTG就是这样的技术。通过OTG功能,可以在手机及平板上实现一些只有电脑才可以完成的工作,简化了操作流程,丰富了实际功能,对于操作者来说,算得上是福音。
       责任编辑:pj
