DC-DC BOOST空载时输入电流的计算公式
  在低功耗应用中,DC-DC的静态功耗和关闭功耗是两个很重要的指标,这两个值一般都很小uA级别,实际测试会有很多的机器误差,需要使用精密的电流源。有些时候用公式计算,也可以作为辅助,本文给出计算公式。
空载
  DC-DC BOOST电路各部分电流示意图
  空载时输入电流的计算公式为:
  is the into the pin
  is the output voltage of the boost converter
  is the input voltage of the boost converter, or the battery voltage
  is the efficiency when the boost converter is switching
  is the into the pin
  is the current of the feedback resistor divider
  is the load current
  和都是已知的,空载时为0,为输出电压除以两个反馈电阻之和,BOOST的效率一般较高,可以选择85%~90%,最好根据实际测试情况得出。
  和一般DC-DC的SPEC中会给出。
空载
  TI实际测试值和公式计算值进行对比,还是非常接近的。
空载
