步骤一:打开项目程序
1、找到项目文件,打开项目程序
图 1:打开项目文件夹
图 2:打开项目程序文件夹
图 3:打开项目程序
图 4:密码输入界面
图 5:项目程序界面
步骤二:下载项目程序 IP 地址
1.鼠标右键单击电脑屏幕右下角网络图标,
图6
2、单击如下图 7 所示 <打开网络和共享中心 >选项,弹出下图 8 所示界面
图7
3、单击如下图 8 所示 <本地连接 >选项,弹出下图 9 所示界面
图8
4、单击如下图 9 所示 <属性 >选项,弹出下图 10 所示界面。
图9
5、在图 10 中可以看到当前电脑所用的网卡,将网卡名称记录下来备用
图10
6、单击如下图 11 所示<下载 >选项,弹出下图 12 所示“通信界面”。
图11
7、单击如下图 12 所示下拉选项按钮,弹出下图 13 所示界面
图12通信界面
8、在下图 13 中选择刚才第 5 个小步中所记录下来的网卡名称。
图13
9、单击如下图 14 所示<查找 CPU>按钮,等待一会儿后显示出当前与电脑连接的PLC的 IP地址和子网掩码,记录下来 ,如下图 14 所示。
图14
10、在如图 15 界面中双击
图15
11、在如图 16 界面中按照步骤二第 9 小步中记录的 IP地址和子网掩码设置电脑的 IP地址和子网掩码,设置完成后确定退出
图16
12、在如图 17 界面中点击 <确定>按钮,弹出如下图 18 界面。
图17
13、在图 18 界面中点击 <下载>按钮,弹出图 19 界面
图18
14、在图 19 界面中输入密码后点击 <确定>按钮,电脑开始下载向 PLC下载 IP 地址,下载完成后弹出图 20 界面, PLC的 IP地址下载完成。
图19
图20
骤三:下载项目程序
1、 重复步骤二中第 6 小步至第 13 小步,弹出下图 21 所示密码输入界面。
2、 在图 21界面中输入密码后点击 <确定>按钮,电脑开始下载向 PLC下载 IP地址,下载完成后弹出图 22 界面, PLC的程序软件下载完成。
图21
图22
3、PLC断电重上后 PLC程序下载完成。
责任编辑:xj
原文标题:西门子S7-200 SMART PLC程序下载方法(高手勿进)
文章出处:【微信公众号:PLC技术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
