探讨数据中心级FPGA的关键硬件创新
如果你眯起眼睛细看,会发现一个现代的FPGA看起来像是一个可编程逻辑器件与开关(switch)ASIC和SoC的杂交。正如今天的架构,FPGA某种程度上体现了服务器节点内部、数据中心集群之间以及自身的计算异构性。FPGA的门中嵌入了内存,可以根据需要进行计算,也可以使用DRAM和HBM内存,这是CPU所不能做到的。
人们总是倾向于在任何CPU或SoC上集成尽可能多的硬编码内容,以消除组件之间的延迟和独立创建它们的成本。这就是为什么CPU很早就集成了缓存和主内存控制器(DDR或HBM)、PCI-Express外围设备和以太网网络接口的层次结构,并逐渐从服务器主板转移到裸片上。这也是为什么Arm内核,互连SerDes, DDR和HBM内存控制器,和各种其他组件的硬块现在成为面向数据中心的FPGA的一部分的原因。但是,这种集成可能会走得太远,导致针对特定工作负载的过度设计,而且所有工作负载的成本都更高,因为每个人最终都要支付一些暗硅税。
无论哪种方式,都很难找到合适的平衡点,显然,每个人都很难在明亮的光线下说出异质性。在我们最近于San Jose的Glass House举办的下一届FPGA平台活动中,打破这种平衡是我们讨论的话题之一。我们与英特尔(Intel)网络和定制逻辑组的FPGA和电子产品销售副总裁兼总经理Patrick Dorsey;Xilinx首席技术官Ivo Bolsens;Achronix负责产品规划和业务开发的副总裁Manoj Roge坐在一起,讨论设备集成的推动和拉动以及主要FPGA制造商所做的触摸平衡操作。
“这个问题问得好,在座的很多人都知道,Altera与英特尔有长期的合作,目的是将Xeons和FPGA放在同一封装中。”Dorsey说,我们提醒他,我们认为集成Xeon-FPGA是一个有趣的项目。“其中一个挑战是,你整合了什么?当你整合时,你放弃了什么?”我们看到的一件事是,灵活性很重要,我们从事的是灵活性业务,我们制造FPGA,它不仅在芯片方面很重要,而且在系统层面也很重要。选择哪种FPGA和哪种Xeon具有很大的价值,有时集成时会破坏价值。会发生的。您之所以要创造价值,是因为外形尺寸变小了,功耗降低了,而接口可以优化,因此性能得到了提高。这是一个权衡。我和我在这里的同行们已经做了25年了,现在发生的伟大的事情是技术使选择成为可能。所以在系统的多个层面上,异构是一个选择,我们可以利用现有的封装技术和接口做很多事情。”
Xilinx没有自己的数据中心处理器,除了它嵌入在设备上的Arm核心,比如去年宣布的最新的“Everest”FPGAs,但是Bolsens同意这种异质性的分形层次结构是现代分布式系统以及FPGAs本身的一个重要方面。
“异构是FPGA的一个价值主张,所以我们不应该把它看作是一个问题,而是一个机会,”Bolsens解释说。说了这么多,如果你考虑一下什么是FPGA,首先它有一个非常通用的、可编程的交换互连,它允许你将功能沉浸到互连中,而不会破坏你的体系结构。因此,您可以在基于交换机的互连中引入多种功能。因此,从这个意义上说,在一个FPGA中集成硬件构建块比在许多其他应用程序中要更透明一点。”
FPGA本身和使用它们的系统面临的真正挑战是计算、存储和网络的比例。Bolsens说,FPGA的制造商可以从数据中心的高层学到一些经验,在数据中心,组件被分解,然后进行实时重组,最后应用到FPGA设备级别。
首先,根据Achronix的说法,您需要适合该任务的正确计算组件。“但我们的方法略有不同,”Roge说。“我们专注于构建最好的FPGA架构,并解决了传统FPGA架构中的一些瓶颈,采用了片上网络结构,非常注重设计的简便性和易用性。”在形式方面,我们支持独立的FPGA或小芯片,甚至是单片集成电路,并且我们让客户为正确的方法选择正确的外形尺寸。我做FPGA产品规划已经很多年了,你必须把几百个用例映射到流片上,而且很难把它们正确地结合起来。”
一些大的FPGA制造商目前已经拥有小芯片,而有些则在摩尔定律开始放慢速度时会做到,如果你想知道他们是怎么说的,你必须看一下上面的视频。这为拥有具有不同功能的广泛的FPGA设备阵列提供了巨大的潜力,并且只增加了增量成本。我们还讨论了数据中心级FPGA的关键硬件创新。
       责任编辑:tzh
