什么是人工气候室组成配置,关于它作用的分析
今日头条
1191人已加入
随着精密度的仪器要求越来越高,托普云农研发供应的人工气候室等设备的需求也是越来越大,特别是在森林里和农业基础领域中,人工气候室几乎是其中必不可少的设备,因为它的应用为相关的研究工作提供了重要的环境条件,保证了植物等的生长、发育。因此可以说现代农业的快速发展,是与人工气候室中的研究成果分不开的。
人工气候室由库体、库门、通风系统、隔离系统等组成,库体采用定制聚氨酯库体板合围搭建。厚度≥100mm。库门开启方式为外单开启,确保内部开启有限。采用耐高低温材料对库体衔接处进行无缝密封处理。内部循环系统对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大。进出口处安装风幕隔离系统,防止内外气流交换,节约能耗。
所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行,可根据不同的需求选择适宜制冷的运行模式。
人工气候室具备智能控制功能,系统所有功能模块都集中在一个云平台,含web端和APP端,可实现设备运行状态远程监管、视频监管、数据查看、远程控制等功能。
可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能,各档程序参数长期记忆,系统意外断电后可以自动运行,并且不影响原来参数的设定,可按原有的设置继续运行,充分保证实验工作的连续性。
fqj
