如果您希望能有一种简单、高效且灵活的方式把 TensorFlow 模型集成到 Flutter 应用里,那请您一定不要错过我们今天介绍的这个全新插件 tflite_flutter。这个插件的开发者是 Google Summer of Code (GSoC) 的一名实习生 Amish Garg。
tflite_flutter 插件的核心特性:
插件提供了与 TFLite Java 和 Swift API 相似的 Dart API,所以其灵活性和在这些平台上的效果是完全一样的;
插件通过 dart:ffi 直接与 TensorFlow Lite C API 相绑定,所以它比其它平台集成方式更加高效;
无需编写特定平台的代码;
通过 NNAPI 提供加速支持,在 Android 上使用 GPU Delegate,在 iOS 上使用 Metal Delegate。
本文中,我们将使用 tflite_flutter 构建一个文字分类 Flutter 应用,带您体验 tflite_flutter 插件。首先从新建一个 Flutter 项目text_classification_app开始。
初始化配置
Linux 和 Mac用户
将 install.sh 拷贝到您应用的根目录,然后在根目录执行 sh install.sh,本例中就是目录 text_classification_app/。
Windows 用户
将 install.bat 文件拷贝到应用根目录,并在根目录运行批处理文件 install.bat,本例中就是目录 text_classification_app/。
它会自动从 GitHub 仓库的 Releases 里下载最新的二进制资源,然后把它放到指定的目录下。
请点击到 README 文件里查看更多 关于初始配置的信息。
tflite_flutter 的 GitHub 仓库
https://github.com/am15h/tflite_flutter_plugin
获取插件
在 pubspec.yaml 添加 tflite_flutter: ^
最新版本情况参考插件的发布地址
https://pub.flutter-io.cn/packages/tflite_flutter
下载模型
要在移动端上运行 TensorFlow 训练模型,我们需要使用 .tflite 格式。如果需要了解如何将 TensorFlow 训练的模型转换为 .tflite 格式,请参阅官方指南。
这里我们准备使用 TensorFlow 官方站点上预训练的文字分类模型。
该预训练的模型可以预测当前段落的情感是积极还是消极。它是基于来自 Mass 等人的 Large Movie Review Dataset v1.0 数据集进行训练的。数据集由基于 IMDB 电影评论所标记的积极或消极标签组成,查看更多信息。
将 text_classification.tflite 和 text_classification_vocab.txt 文件拷贝到 text_classification_app/assets/ 目录下。
在 pubspec.yaml 文件中添加 assets/。
assets: - assets/
现在万事俱备,我们可以开始写代码了。
模型转换器(Converter)的 Python API 指南
https://tensorflow.google.cn/lite/convert/python_api
预训练的文字分类模型 (text_classification.tflite)
https://files.flutter-io.cn/posts/flutter-cn/2020/tensorflow-lite-plugin/text_classification.tflite
数据集 (text_classification_vocab.txt)
https://files.flutter-io.cn/posts/flutter-cn/2020/tensorflow-lite-plugin/text_classification_vocab.txt
实现分类器
预处理
正如文字分类模型页面里所提到的。可以按照下面的步骤使用模型对段落进行分类:
对段落文本进行分词,然后使用预定义的词汇集将它转换为一组词汇 ID;
将生成的这组词汇 ID 输入 TensorFlow Lite 模型里;
从模型的输出里获取当前段落是积极或者是消极的概率值。
我们首先写一个方法对原始字符串进行分词,其中使用 text_classification_vocab.txt作为词汇集。
在 lib/ 文件夹下创建一个新文件 classifier.dart。
这里先写代码加载 text_classification_vocab.txt 到字典里。
import 'package:flutter/services.dart'; class Classifier { final _vocabFile = 'text_classification_vocab.txt'; Map
△ 加载字典
现在我们来编写一个函数对原始字符串进行分词。
import 'package:flutter/services.dart'; class Classifier { final _vocabFile = 'text_classification_vocab.txt'; // 单句的最大长度 final int _sentenceLen = 256; final String start = '> tokenizeInputText(String text) { // 使用空格进行分词 final toks = text.split(' '); // 创建一个列表,它的长度等于 _sentenceLen,并且使用
> return [vec]; } }
△ 分词代码
使用 tflite_flutter 进行分析
这是本文的主体部分,这里我们会讨论 tflite_flutter 插件的用途。
此处的分析指的是在设备上基于输入的数据,使用 TensorFlow Lite 模型的处理过程。要使用 TensorFlow Lite 模型进行分析,需要通过解释器来运行它,了解更多。
创建解释器,加载模型
tflite_flutter 提供了一个方法直接通过资源创建解释器。
static Future
由于我们的模型在 assets/文件夹下,需要使用上面的方法来创建解析器。对于 InterpreterOptions 的相关说明,请参考这里。
import 'package:flutter/services.dart'; // 引入 tflite_flutter import 'package:tflite_flutter/tflite_flutter.dart'; class Classifier { // 模型文件的名称 final _modelFile = 'text_classification.tflite'; // TensorFlow Lite 解释器对象 Interpreter _interpreter; Classifier() { // 当分类器初始化以后加载模型 _loadModel(); } void _loadModel() async { // 使用 Interpreter.fromAsset 创建解释器 _interpreter = await Interpreter.fromAsset(_modelFile); print('Interpreter loaded successfully'); } }
△ 创建解释器的代码
如果您不希望将模型放在 assets/ 目录下,tflite_flutter 还提供了工厂构造函数创建解释器,更多信息。
我们开始进行分析!
现在用下面方法启动分析:
void run(Object input, Object output);
注意这里的方法和 Java API 中的是一样的。
Object input 和 Object output 必须是与 Input Tensor 和 Output Tensor 维度相同的列表。
要查看 input tensor 和 output tensor 的维度,可以使用如下代码:
_interpreter.allocateTensors(); // 打印 input tensor 列表 print(_interpreter.getInputTensors()); // 打印 output tensor 列表 print(_interpreter.getOutputTensors());
在本例中 text_classification 模型的输出如下:
InputTensorList: [Tensor{_tensor: Pointer
现在,我们实现分类方法,该方法返回值为 1 表示积极,返回值为 0 表示消极。
int classify(String rawText) { // tokenizeInputText 返回形状为 [1, 256] 的 List> List
> input = tokenizeInputText(rawText); // [1,2] 形状的输出 var output = List
△ 用于分析的代码
在 tflite_flutter 的 extension ListShape on List 下面定义了一些使用的扩展:
// 将提供的列表进行矩阵变形,输入参数为元素总数并保持相等 // 用法:List(400).reshape([2,10,20]) // 返回 List
最终的 classifier.dart 应该是这样的:
import 'package:flutter/services.dart'; // 引入 tflite_flutter import 'package:tflite_flutter/tflite_flutter.dart'; class Classifier { // 模型文件的名称 final _modelFile = 'text_classification.tflite'; final _vocabFile = 'text_classification_vocab.txt'; // 语句的最大长度 final int _sentenceLen = 256; final String start = '> List
> input = tokenizeInputText(rawText); //输出形状为 [1, 2] 的矩阵 var output = List
> tokenizeInputText(String text) { // 用空格分词 final toks = text.split(' '); // 创建一个列表,它的长度等于 _sentenceLen,并且使用
> return [vec]; } }
现在,可以根据您的喜好实现 UI 的代码,分类器的用法比较简单。
// 创建 Classifier 对象 Classifer _classifier = Classifier(); // 将目标语句作为参数,调用 classify 方法 _classifier.classify("I liked the movie"); // 返回 1 (积极的) _classifier.classify("I didn't liked the movie"); // 返回 0 (消极的)
△ 文字分类示例应用
了解更多关于 tflite_flutter 插件的信息,请访问 GitHub repo: am15h/tflite_flutter_plugin。
你问我答
问:tflite_flutter 和 tflite v1.0.5 有哪些区别?
tflite v1.0.5 侧重于为特定用途的应用场景提供高级特性,比如图片分类、物体检测等等。而新的 tflite_flutter 则提供了与 Java API 相同的特性和灵活性,而且可以用于任何 tflite 模型中,它还支持 delegate。
由于使用 dart:ffi (dart (ffi) C),tflite_flutter 非常快 (拥有低延时)。而 tflite 使用平台集成 (dart platform-channel (Java/Swift) JNI C)。
问:如何使用 tflite_flutter 创建图片分类应用?有没有类似 TensorFlow Lite Android Support Library 的依赖包?
TensorFlow Lite Flutter Helper Library 为处理和控制输入及输出的 TFLite 模型提供了易用的架构。它的 API 设计和文档与 TensorFlow Lite Android Support Library 是一样的。更多信息请参考 TFLite Flutter Helper 的 GitHub 。
TFLite Flutter Helper 开发库 GitHub 仓库地址
https://github.com/am15h/tflite_flutter_helper
以上是本文的全部内容,欢迎大家对 tflite_flutter 插件进行反馈,请在 GitHub 报 bug 或提出功能需求。谢谢关注,感谢 Flutter 团队的 Michael Thomsen。
向 tflite_flutter 插件提出建议和反馈
https://github.com/am15h/tflite_flutter_plugin/issues
