为什么现在手机都采用Type-C接口,它到底有什么不同之处
来源:ST社区
不知不觉中,Type-C接口成为了主流,越来越多的手机都采用Type-C接口,甚至包括苹果MacBook在内的笔记本也采用了这种端口,那么Type-C究竟有何不同之处?
正反可插
首先是正反可插,传统手机接口有正反之分,如果不仔细观察,经常会插错。Type-C这个优点实在是太人性化了。不用分正反面,插上就能用。
支持快充
支持最大100W输出功率,这就意味着支持快充。其实快充只是利用了Type-C端口的的结构特性而已,比如PD快充协议。苹果X采用的就是18W PD快充协议,要远远高于标配充电头的5W输出功率,官方数据半小时就能充至50%。
支持传输影音
在手机纷纷取消3.5mm耳机孔后,输出音频信号的任务就落在了Type-C端口上。而其支持传输视频的功能,也让不少主打轻薄的笔记本取消了视频输出端口,让机身得以更加轻薄。
Type-C端口的纤薄性、便携性,扩展性,再加上众厂商的大力推广,使得设备的接口逐渐统一,或许有一天,家中有一个充电器就够了。
总之,type-c传输速率快、支持盲插,而且插的比较稳固。
在Type-c渐渐成
为趋势的今天,为什么买手机的时候一定要买Type-c接口?原因不只是充电方便这么简单,看完下面这些你就会知道了。
Type-c接口比Micro-USB接口有哪些优势?
传输速度:Type-c接口具有USB3.1 ,数据传输速度可达 10Gbps;
易用性:Type-c接口正反面都可以插,大大提高 USB 接口的易用性;
双向供电:Typc-c接口能实现双向供电,既可给设备自身又能给外接设备供电;
扩展功能强:Type-c 可传输影音信号,扩展为多种音视频输出接口,如 HDMI、DVI、VGA 接口,甚至能实现达到 4K 分辨率的扩展……
其实,Type-c接口的手机在具体场景的运用上,功能也更加的极致和人性化,不仅具备安卓的优势,又在其基础上丰富和扩展,功能得到进一步的发挥,在使用上也更加的方便。如下:
手机、电脑两用读卡器
现在的手机读卡器很多接口都涵盖了,但是能同时在手机、电脑之间相互拷贝的不多,而这种设置,Type-c接口的通用读卡器也能实现了。
如这款读卡器,连接电脑和手机后,再插上SD卡或者TF内存卡,通过开关按钮,就能自由切换读取状态。如电脑要拷贝SD卡的相片,手机和电脑互相拷贝的、手机和SD卡拷贝的,都有指定按钮,一键拷贝,无需反复插拔读卡器。
手机不带线就能快充充电
由于Type-c接口的流行,目前一些品牌都先后设计了自带线的移动电源,这样的好处是出门不用带线也能直接充电。比传统移动电源少了带线和收纳的烦恼。如绿联这款移动电源,自带Type-c线和收纳设计,同时支持双向快充功能,最大输出电流达到3A,兼容QC3.0和FCP快充协议。
手机直接插网线
Wifi不稳定,校园网络不给力,又不想打开电脑使用网络专线,这时候Type-c接口的手机就可以直接插网线,独享专线网络。
要让手机直接插网线,需要借助网线转换器。如绿联这款转换器,一端是Type-c接口(接手机),另一端是千兆网卡(接网线),插上后可以让手机网络更稳定,不管是打游戏还是看电影都能有更稳定的网络。目前这款转换器适配华为、荣耀、三星、小米等旗舰机型。
手机直接转接HDMI/VGA设备
按照以往的模式,普通安卓手机要大屏转换,需要配备转换器、手机数据线、HDMI线等配件,而目前华为mate10手机,其实只需要一根Type-c转HDMI数据线就能轻松投屏,手机秒变PC模式。
当然了,还有更高级的设置,一个绿联Type-c转换器外加一条HDMI线,能让手机连接HDMI/VGA大屏设备。
除此,转换器还能让手机直接读SD/TF卡,插U盘、移动硬盘、鼠标等设备。因为这款转换器机身设计了HDMI/VGA接口、3口USB接口、SD/TF卡槽,还有一个网口,带一条Type-c数据线,几乎涵盖了主流功能。目前,这款转换器适用华为mate10系列、三星S8系列、HTC10等Type-c接口的品牌手机。
审核编辑 黄昊宇
