详谈Linux操作系统的三种状态的读写锁
读写锁是另一种实现线程间同步的方式。与互斥量类似,但读写锁将操作分为读、写两种方式,可以多个线程同时占用读模式的读写锁,这样使得读写锁具有更高的并行性。
读写锁的特性为:写独占,读共享;写锁优先级高。对于读写锁,掌握了这12个字就足矣了。
Linux环境下,读写锁具有以下三种状态:
读模式下加锁状态 (读锁)
写模式下加锁状态 (写锁)
不加锁状态
虽然读写锁有读锁、写锁、不加锁三种状态,但其实它只有一把锁,而非三把。
前文提到,读写锁的特性为:写独占,读共享;写锁优先级高。具体来讲:
读写锁是“写模式加锁”时, 解锁前,所有尝试对该锁进行加锁(不管是读锁还是写锁)的线程都会被阻塞;--》 写独占
读写锁是“读模式加锁”时, 如果线程以读模式对其加锁会成功;如果线程以写模式加锁会阻塞。--》 读共享
读写锁是“读模式加锁”时, 既有试图以写模式加锁的线程,也有试图以读模式加锁的线程。那么读写锁会阻塞随后的读模式锁请求,优先满足写模式锁。--》 写锁优先级高
读写锁也叫共享-独占锁。当读写锁以读模式锁住时,它是以共享模式锁住的;当它以写模式锁住时,它是以独占模式锁住的。写独占、读共享。
读写锁非常适合于对数据结构读的次数远大于写的情况。因为读锁是共享的,这样可以提高并行性。
主要应用函数:
pthread_rwlock_init函数
pthread_rwlock_destroy函数
pthread_rwlock_rdlock函数
pthread_rwlock_wrlock函数
pthread_rwlock_tryrdlock函数
pthread_rwlock_trywrlock函数
pthread_rwlock_unlock函数
以上7 个函数的返回值都是:成功返回0,失败直接返回错误号。
pthread_rwlock_t类型:用于定义一个读写锁变量,比如:pthread_rwlock_t rwlock;
##pthread_rwlock_init函数
函数原型:
int pthread_rwlock_init(pthread_rwlock_t restrict rwlock, const pthread_rwlockattr_t restrict attr);
函数作用:初始化一把读写锁
参数说明:
rwlock:传出参数,调用时应传&rwlock给该函数;
attr:表示读写锁属性,通常传NULL,表示使用默认属性;
##pthread_rwlock_destroy函数
函数原型:
int pthread_rwlock_destroy(pthread_rwlock_t *rwlock);
函数作用:销毁一把读写锁
##pthread_rwlock_rdlock函数
函数原型:
int pthread_rwlock_rdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
函数作用:以读方式请求读写锁。(常简称为:请求读锁)
##pthread_rwlock_wrlock函数
函数原型:
int pthread_rwlock_wrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
函数作用:以写方式请求读写锁。(常简称为:请求写锁)
##pthread_rwlock_unlock函数
函数原型:
int pthread_rwlock_unlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
函数作用:解锁。
##pthread_rwlock_tryrdlock函数
函数原型:
int pthread_rwlock_tryrdlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
函数作用:非阻塞以读方式请求读写锁(非阻塞请求读锁)
##pthread_rwlock_trywrlock函数
函数原型:
int pthread_rwlock_trywrlock(pthread_rwlock_t *rwlock);
函数作用:非阻塞以写方式请求读写锁(非阻塞请求写锁)
责编AJX
