制造/封装
水焊机是利用水在碱性催化剂(如氢氧化纳或氢氧化钾)作用下,在电解槽两端通直流电,将水发生电化学反应生成氢气和氧气,以氢气做为燃料,氧气助燃,经安全阀与阻火器再经氢氧火焰枪点火形成氢氧火焰,对工件施焊。 它主要由电解槽、电解电源、安全阀与阻火器、火焰调节罐、氢氧火焰枪组成。
水焊机正由焊接领域向其他应用领域发展,如玻璃抛光、锅炉加热、汽车发动机除碳、车载氢氧燃料供应等。中国第一家水燃料飞机制造成功,可见水焊机技术正日益成熟。伴随着化石燃料使用的越来越广泛,温室气体的排放越来越多,全球气候异常加剧。符合提倡的节能减排标准的水焊机,在未来的时间内,将应用到越来越多的行业加工中,水焊机完全符合零排放标准,产生的有害气体为零。我们相信,在大家的努力下,越来越多的人将会认识到,使用节能减排的产品,将给我们自身的环境带来实惠。
水焊机的工作原理是,水在电解液的作用下,通过直流电将水发生电化学反应生成氢气和氧气,以氢气做为燃料,氧气助燃,经安全阀与阻火器再经氢氧火焰枪点火形成氢氧火焰,对工件施焊。
在以前,人们提到氢气都会想到爆炸,生产生活中基本很少使用氢气。直到第一台(布朗发生器)水焊机的出现。由于采用的是即产即销,不存气,产多少用多少。并且采用水能灭火的原理制作的湿式阻火器,解决了安全问题。后来证明,氢氧混合气只有在高压贮存条件下遇明火或静电并且在火焰枪喷嘴设计不合理而导致供气速度跟不上燃烧速度时才会回火,一般情况下都是安全的。
1.所有的控制系统都是12V或是24V低压供电。 以上两点保证,即使打开水焊机的外壳,里面人手可见的地方,因为都是低压部分,因此都是可以触摸的,不会触电。
2.机器内置过压、过热、过流、超温、缺水、短路等保护功能,出现故障时自动停止产气。
3. 沃克能源水焊机采用了专用电解电源,内置隔离变压器将交流输入与直流输出进行了物理隔离, 并且输出的直流电是低压的。电源采用独立封闭的外壳,不会有触电风险。
1、机器内置双备份的压力检测装置,氢氧气体的产生高于0.2Mpa时,自动停止 产气。与气瓶压力相比,水焊机的最大供气压力是气瓶(10Mpa)的 2%。这一装置保证用户用多少气产多少气,用不完就停止产气,不贮存多余的气体,从而避免了高压气瓶存在的风险。
2、机器内置泄压装置,即使在压力控制器失效的情况下,当压力超过0.3Mpa时, 自动泄压。
3、机器内置防回火装置,氢氧气体输出时经过湿式防回火罐的底部,由于湿式防 回火罐中有水,因此,气体是从水中冒出来的。当有回火发生时,水将火封住并自动熄灭。
4、防泄漏保护:沃克能源的水焊机采用一体化成形的防爆电解槽,杜绝了气液泄 漏。其次,即使有气体泄漏,由于氢气的密度低,重量轻,因此,氢气不会聚集地面而是向上向外迅速逃逸。
水焊机的技术已经日益趋向成熟,在用电和用气方面都经过层层设计验证。人们可以放心使用。
