水焊机使用方法及注意事项
制造/封装
541人已加入
  水焊机是以水为原料的氢氧焰焊接机器的简称。水焊机是利用水在碱性催化剂(如氢氧化纳或氢氧化钾)作用下,在电解槽两端通直流电,将水发生电化学反应生成氢气和氧气,以氢气做为燃料,氧气助燃,经安全阀与阻火器再经氢氧火焰枪点火形成氢氧火焰,对工件施焊。它主要由电解槽、电解电源、安全阀与阻火器、火焰调节罐、氢氧火焰枪组成。
  水焊机使用方法
  1、在溶器中倒入约1.0KG蒸馏水,将0.2KG电解粉制剂(氢氧化钠)缓慢倒入溶解,(水和电解粉比例5:1)略加搅拌,溶解有热产生,自然冷却20分钟左右待用。
  2、拧开加溶液螺母,缓慢加注至低于“高”液位,拧紧螺母。
  3、松开加酒精罐,缓慢加入酒精至1/2出(即溶器的一半),拧紧酒精罐。
  4、连接电源开机,电源的指示灯亮,风机转,出气口有气感,压力表有指示,即说明一切正常。
  5、连接胶管和火焰枪,接上出气口,拧开喷枪阀,,明火点燃即可。
  6.关机操作:直接关闭火焰枪,再关闭电源开关,然后打开火焰枪阀门,排掉机内少量余气后再关闭阀门.
  水焊机的注意事项
  1、 电解液使用一段时间后会减少,如正常使用时发现气压不够可加入蒸馏水使其保持在正常水位工作,切勿加入矿泉水,因矿泉水中含有其他矿物物质,会影响本机的正常工作。(首次使用需添加电解粉)。
  2、 首次使用配置电解液后,以后使用过程中只需及时加水即可,电解液3个月左右更新一次,使用效果更好。
  3、 加水和换水时应首先关闭火焰枪和电源,然后再打开火焰枪开关,待全部排出机器内剩余气体后,缓慢拧开加水螺母加蒸馏水至不超过“高刻度”不低于“低刻度”位置,拧紧螺母重新开机。
  注:使用前点火,打开电源开关,机器产气,待气压升至0.13MP时,打开火焰枪调节阀将导气管内的空气排走后,再点火使用; 使用完后,熄火的方法:可将调节阀关掉,火焰自动熄灭,或者把调节阀调大,用机内的气体将火焰冲灭,然后再关闭电源。
  4、 过滤罐添加水或酒精时,必需先熄灭焊枪的火,然后利用焊枪口排出机器内部的剩余气体,在确定机器内的气体完全排放出后才可拧开过滤罐进行操作。过滤罐内的水或酒精不能超过罐体容积的1/2,如果添加过多,可能把过滤罐内的水或酒精带入导气管、焊枪内,影响焊机的正常使用。
  5、 胶管内如有积水会导致火焰变黄,应及时排出。
  6、 检查胶管连接处不得漏气。
  7、 机器上面不要放置任何金属物品和液体,以免发生短路和其他安全问题。
  8、 调试和更换电解液时,请做好安全防护。电解液无毒,但有腐蚀性,对皮肤和眼睛有灼伤力,若不慎触及,立即用清水冲洗或送医院治疗。
  9、本机器控制电路采用全封闭设计,未经我厂指导请不要私拆。
  水焊机安全要求
  贵金属镶嵌饰品加工岗位安全要求
  镶嵌岗位安全
  乙炔焊枪、激光电焊、水焊机等设施设备使用前应按操作规程进行检验、保养,确保其能正常运行。
  乙炔焊枪、激光电焊、水焊机等设施设备使用过程中出现异常响声、振动等情况,应立即停止操作,并按设备操作规程作相应处理,设备故障完全排除后方能继续操作。
  镶嵌操作严格按照操作规程进行操作。使用水焊机前应检查皮管连接处是否漏气。皮管内有积水应该及时排除,并检查防回火罐,倒掉多余积水。
  电解液具有碱性,对皮肤及眼睛有伤害,配液时尽量避免用手直接接触,如不慎沾染即用清水冲洗。应佩戴防护眼镜和防护口罩等防护用具。
  焊接与切割安全应符合GB 9448-1999的要求。焊割机使用的橡胶软管应符合GB/T 2550-2007的要求。
  操作人员使用乙炔焊枪的要求应按照5.1.3.7要求进行。应佩戴防护眼镜和防护口罩等防护用具注意高温伤害,操作车间应配备消防设备。
  氢氧焰知识(氢氧水焊机火焰)、氢氧焰火焰颜色
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 焊机
