音响有辐射吗_如何预防音响的辐射
音视频及家电
750人已加入
  各种各样的电磁波无时无刻都在我们的身边盘旋着,随时都有可能损害我们的健康。只要电器处于操作使用的状态下,它的周围就都存在着电磁场或者电磁辐射。比如音响辐射,那么如何预防音响辐射呢?小编来为您普及相关的电器安全小知识。
  音响的工作原理
  音响指除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。
  音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、扬声器(音箱、喇叭)、调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。
  在了解音响辐射之前,我们先来了解下音箱的工作原理,介质共振混合音响,发声原理,采用的是振动器振动发声+纸质鼓膜喇叭发声,我们经常用音响的人都知道,普通音响除了专业音响,一般的普通音响重低音都是不够的,低音好点的一般体积都不小,这主要是由于采用喇叭发声的音响受发声单元体大小的影响很大,所以很多多媒体音响直接采用低音炮,外接音箱,充分扩大其发声单元体体积范围,但这样对于音响音响的外形就有很大的限制了,这就是为什么我们在市面见到的音响一般都是四方四正有棱有角的原因,且低音效果也不是很好。
  音响有辐射吗?
  首先可以明确地说,绝大部分音响是不具备无线电磁波辐射的。
  音响的本质是一个低频功率放大器,放大的最高信号频率一般也就是20KHz,其输出电压也不会超过几十伏,这种频率距离产生电磁波辐射的频率要差一个数量级了(1/10都不到)。
  正因为由于音响工作频率低,低频电磁波也只能靠导线传播。即使导线在传播交流电的过程中泄露电磁信号,其产生辐射的能量远小于微波炉、电磁炉、电视、吸尘器、电吹风、手机等这些常见的电气、电子产品。
  个别音响使用开关电源,如果开关电源做的不好会产生高频电磁辐射,还有D类功率放大器由于是数字信号的处理,其处理频率要远高于20KHz,可能产生一些电磁辐射,但这些功放市面上不多,且内部一般都有滤波装置去除这种高次谐波。
  音响辐射对身体有害吗?
  音箱是整个音响系统的终端,其作用是把音频电能转换成相应的声能,并把它辐射到空间去。
  它是音响系统极其重要的组成部分,因为它担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听这么一个关键任务,它要直接与人的听觉打交道,而人的听觉是十分灵敏的,并且对复杂声音的音色具有很强的辨别能力。
  对音箱来说更多磁场集中在低频(50Hz)所以需要参考绿色数字,5uT/0.05kHz=100,如果测试数值超过100说明对人体健康风险较大。此外电源在经过开关管后频率由50Hz变为200KHz,所以需要参考紫色部分的数值,0.92uT/0.2MHz=4.6,如果测试数值超过4.6说明对人体健康风险较大。
  下面开始进行测试:首先,将音量调整至60%的状态。测试单个卫星箱正面的磁通密度,我们看到目前的数值为7.85,这距离前面我们提供参考的危害值100还是有非常大差距的。
  ▲卫星箱正面的磁通密度
  ▲和音箱保持一定距离,测试的数值下降至0.01uT
  与音箱拉开一定的距离后,测试的数值降低,对于多媒体音箱而言,这个距离是日常生活中能够与之保持的,故而,辐射可以忽略不计。
  ▲卫星箱后面倒相孔的磁通密度为7.53uT
  音箱周围的磁通密度会随着声音的增大/减小而进行相应的变化。当声音变大时,磁通密度增加;当声音减小时,磁通密度降低。
  接下来是在低音炮两侧的磁通密度测试,通过下方照片我们可以看到,在有倒相孔的一侧为12.03uT,这也是测试中出现数值最高的地方,但是这与危害人体健康的风险值100也差距甚远。
  ▲低音炮 倒相孔
  ▲另一侧测试
  另一侧无倒相孔的则仅6.23uT。倒相式低音音箱辐射阻抗特性曲线较装箱前扬声器辐射阻抗特性曲线平直,扬声器的谐振峰被吸收,在原来谐振频率的两侧出现两个小驼峰,并且低频部分的频率下延。
  ▲在低音炮的背面仅6.76uT
  ▲对功放的测试为4.65uT
  在经过了对这款音箱全方位的测试以后,我们可以发现低音炮的倒相孔位置磁通密度值最大,最高可达12.03。不过,这个数值距离对人体有害的风险值100相距甚远。
  因此,我们可以得出结论:在正常使用下,各个方位磁通密度的风险值远低于欧盟公布的“一般公众在电磁场中的安全标准”,不会对人体造成危害。
  如何预防音响辐射?
  佰佰安全网建议音箱虽小,辐射可不小,使用时最好能离人体半米以上,以保护听力和身体健康。另外,音箱的低音效果越好,辐射污染就越强,在购买时需要慎重考虑。
  一定不要把音响放在床头,长期受到音响辐射会使人的睡眠质量变差。
  特别是孕妇、老人、小孩尽量减少使用音箱的次数,以免给自身造成伤害。
  当然,平时也可以使用一些电磁辐射防护品:孕妇防辐射服,防辐射马甲、防辐射衬衫、防辐射围裙、防辐射屏、防辐射眼镜等,不仅可以避免音响辐射,还可以抵抗其他电器辐射。
  由上可见,在目前这个充斥着电磁波的环境中,音响的电磁辐射对于人体的影响不大,我们可以放心使用,最重要的是懂得如何合理摆放音响的位置,控制音量的大小。
