苹果充电器哪个品牌好?支持苹果快充的充电宝推荐
选择充电宝的时候要确定好自己购买产品的定位,比如是出门预防手机没电的情况出现,一款中等容量体积小巧的产品。如果是长时间出差、背包客外出旅行就要考虑购买大容量产品就会是首选了。还有就是买充电宝一定要选择支持支持自己手机快充功率的充电宝型号,这样的充电宝才能兼容自己手机的快充功能哟。根据笔者多年的经验,今天给大家推荐几款支持苹果手机快充的充电宝。
1、Nank南卡无线充电宝POW2
Nank南卡无线充电宝是最近最火爆的充电宝品牌,价格适中,但在质量方面严格把控,把每个看不到的细节都要做好,用品质和体验赢得用户的信任!从选材用料开始,走访几百家供应商,选择的都是军工级的材料,而且还有多达50余项高强度品质检测过程,比一般普通充电宝多一倍的检测工序,品质做工都堪称充电宝生成楷模。
为了兼顾充电宝的容量、小巧以及时尚美观这三方面平衡,Nank南卡无线充电宝改变传统充电宝厚、重、大、丑的形象,在同等容量里面,将体积和重量减少一半,做到真正的精致轻薄。Nank南卡无线充电宝具有10000毫安的超大容量,支持18w强输出,另外Nank南卡无线充电宝还支持10W无线快充,同时也兼容7.5W/5W输出,用iPhone 11作为测试对象的话,使用无线充电一个小时可以充一半,性价比绝对没得说,配置超越市面上大多品牌的充电宝。
并且采用聚合物电芯和纯铜大线圈,让电量更加集中,让充电效率更高。独创的45°双支架设计更加符合用户需求,平常可以将手机放在充电宝上面,充电宝前后双支架打开一边用于固定手机,另一边用于固定充电宝,可以边充电,边看剧,非常人性化设计。
2、绿联充电宝PB163
绿联充电宝PB163四周边角过度圆润, 蓝黑色搭配设计,一体感很强,整体呈长方体结构,拿在手里握持度刚刚好,不会出现拿不住的情况,手感不错。最大的亮点莫过于自带的经过MFI认证的C94端子苹果线,这端子头镀有材料更贵的银色的‘铑钌’,符合C94特征,适合Lightning接口的快充设备。线材和壳体融为一体,收纳更方便。自带线支持18W PD快充,可以给苹果设备进行快速充电,线长更合适,插头采用弯头设计,使用角度更好。
3、罗马仕无线充电宝WSL10
罗马仕无线充电宝WSL10采用的是圆润的机身设计,手感还是比较舒适的。支持10W无线快充+18W多协议有线快充,以及双向快充,可为3部设备同时充电,功能强悍。由于充电宝内部加入了无线充电的线圈模块,所以这10000毫安时的充电宝尺寸会比普通充电宝要大一些,三围是169x80x16mm。
4、小米移动电源3高配版
小米移动电源3高配版机身经过UV喷漆处理后,手感很好,与小米MIX3附赠的手机壳触感类似。电源按键的回馈力度也比较适中,并且没有很明显的松动感。小米移动电源3高配版标称容量20000mAh,最高支持45W的输入与输出功率,最大的亮点就是可以给笔记本电脑充电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
