主板上常见接口的正确用法
接口/总线/驱动
1164人已加入
  随着半导体技术的发展,大量的元器件、芯片被集成在主板上,并赋予主板提供丰富的接口与功能,其中一些接口虽然外形一致但规格和作用有所不同,所以趁着今年多新品齐上市,咱们就来聊聊下主板上常见接口的正确用法。
  接口
  清除CMOS按钮:断电情况下按住该按钮5~10秒即可清除BIOS设定,适合折腾和遇到故障时使用。
  接口
  更新BIOS按钮:即微星FLASHBIOSBUTTON,用途是在无CPU、显卡的情况下实现BIOS更新,原理是对应USB里内置一颗专用芯片。目前该功能在B450、B550和X570等许多主板上有应用。操作也比较简单,将下载的BIOS文件改名为MSI.ROM后放入优盘,插入指定USB口后按更新BIOS按钮驱动,等待刷新即可。
  PS/2组合端口:老用户都知道以前键盘和鼠标是独立接口鼠标为绿色、键盘是紫色,现在这种PS/2组合端口可以任意插一个PS/2设备。与USB相比PS/2接口占用率更低,在极限超频时影响更小,同时对机械键盘的无冲突性能要比USB好不少。
  USB2.0:顾名思义就是普通USB2.0接口,适合各种USB设备使用,比如键鼠、USB耳机、U盘、摄像头等,接口带宽480Mb实际有效速度约每秒33MB。
  USB3.2Gen1:这个接口就是以前的USB3.0,更名也是因为USB-IF的要求,该接口拥有5Gb带宽,实际传输速度可达400MB以上,非常适合连接高清摄像头和机械移动硬盘等对数据传输速度有要求的设备。
  USB3.2Gen2:该接口原名是USB3.1Gen2,同样经USB-IF组织要求更名。接口带宽10Gb,最高传输速度可达每秒1GB左右,很适合连接USB接口的固态移动硬盘设备。并有Type-A(大口)和Type-C两种接口形式。
  Thunderbolt3:雷电3接口,基于雷电协议做成Type-C接口形式,接口带宽高达40Gb,比USB3.2Gen2x2速度快2倍。有芯片成本因素目前Z490平台只有GODLIKE超神与MEGZ490IUNIFY暗影有装备。
  而包括UNIFY暗影、ACE战神、CARBON暗黑、EDGE刀锋和TOMAHAWK战斧导弹使用的是带宽20Gb的USB3.2Gen2x2,当然这速度也非常快了。
  2.5GLAN:2.5G网卡,较传统的千兆网卡实现2.5G速度提升,且微星全系列主板均使用稳定不丢包的瑞昱8125B网卡。
  10GLAN:俗称万兆网卡,带宽速度高达10Gb,比千兆网卡快10倍!
  WIFI天线:顾名思义,WIFI天线安装位置,旋转拧入即可,如果距离路由器够近的话其实不装天线也可以使用的。
  音频端口:音频口分为3.5毫米和S/PDIF。左下角黑色的是S/PDIF(索尼/飞利浦数字音频接口),用于传输光纤数字信号,但用的相对较少。3.5毫米是很常见的音频接头,不同接口对应功能也不同。
  对应I/O面板,RS-OUT=后置环绕声、CS-OUT=中置人声+低音炮、L-OUT=前置2.0/2.1、MIC=麦克风、L-LIN=线性输入。
  要注意的是如果你只用2.0或者2.1音箱与立体声耳机,那插入红圈的L-OUT即可。如果你使用多声道系统就要按照接口来插,还有个比较多见的问题是麦克风请使用3.5毫米专用麦克风,而不是手机耳机,因为分层定义不同主板声卡往往不兼容手机耳机的麦克风功能。
  USBType-C前置接口,速度根据芯片组规格来,比如Z390上基于USB3.2Gen2,而B460上为5Gb规格。
  该接口用于连接有前置Type-C的机箱,比如幻彩佩龙斧。
  从左到右分别为JRAINBOW1=5VARGB、JUSB1=USB2.0前置、JUSB3=前置USB3.2Gen1。
  JAUD1是前置音频口,现在机箱大多做成一体接口并有防呆设计,选HDAUDIO头插上去就对了。旁边的JRGB1即俗称的RGB接口,12V电压注意千万别插反了。
  主板上的风扇接口基本有3种标识,即CPUFAN、SYSFAN和PUMPFAN。CPUFAN很好理解就是给CPU风扇用的接口,对应侦测显示为CPU风扇转速。SYSFAN为系统风扇,即机箱风扇。PUMPFAN是水泵接口,主打水冷散热器的水泵专用,因为输出电流更大,但该接口也兼容风扇使用。
  并且微星主板的4PIN风扇口支持PWM和DC两种调速模式,用户可根据自己风扇是3PIN还是4PIN选择不同的调速模式。
