ChargerLAB针对苹果Lightning产品推出了一款全新的多功能测试仪MF002
近日,ChargerLAB POWER-Z针对苹果Lightning产品推出了一款全新的多功能测试仪MF002。无论是成品的Lightning数据线、Lightning充电线,还是半成品的Lightning连接器,这款测试仪均可轻松应对,并且具有高效、精准、测试项目详细等特色。非常适合工程师用于产品开发、工厂量产出货以及贸易商验货等场景。
更值得一提的是,ChargerLAB POWER-Z MF002还具备C94快充高电压15V测试、ATS 仿真测试以及ACT2仿真测试,这也是目前市面上首款也是唯一一款集成多种测试功能的设备。
ChargerLAB POWER-Z MF002延续了MF001的外观设计风格,机身主体部分采用银灰色铝合金材质,外壳为经过磨砂以及阳极氧化处理,手感细腻。正面搭配了一块黑色亚克力面板,并在亚克力面板下面设有一块240X400分别率的彩色显示屏。
显示屏右侧为POWER-Z的logo,左侧为功能切换按键,下面设有“OK”和“NG”两组指示灯。此外,在测试仪的正面还开了三个长方形孔,并在每个插孔内设有9对排针,用于连接定制的PCB转接板。
ChargerLAB POWER-Z MF002会随机附赠两块转接板,分别应对USB-A to Lightning线材以及USB-C to Lightning线材的测试场景。并且为了解决测试过程中因多次插拔带来的接口磨损,每块转接板均带有多个接口,延长其使用寿命。
MF002背面采用了整块铝合金盖板,并使用四颗螺钉装配。居中丝印POWER-Z的logo以及产品型号等信息,同时也对按键、接口的作用进行了标注。
MF002侧面分别为设有DC电源接口、USB-B数据接口、电源开关以及蜂鸣器。其中USB-B数据接口可以用于连接电脑,进行固件升级以及测试程序编写。
另外一个侧面设有一个飞梭按键,具备上、下选择以及确认功能,搭配正面的按键使用。
ChargerLAB POWER-Z MF001一共可以设置20种测试内容,出厂自带9种常见的测试,用户可以根据当前的产品类型选择对应的测试类目,同时也可以通过电脑软件对测试内容的具体参数进行自定义修改,高度灵活,十分便捷。
当选定相应的测试选项之后,即可接入线材进行测试。如果一切参数均在设定标准范围内,MF002会显示“PASS”屏幕下方的“OK”指示灯亮起绿色。
如果线材的相关参数不符合不设定的标准,比如使用C94数据线的标准测到一条C91芯片的数据线,屏幕则会显示红色的错误代码,错误类型为“芯片”,此时下方的“NG”指示灯亮起红色。
ChargerLAB POWER-Z MF002电脑软件“一般模式”界面,里面分布着详细的测试项目。
ChargerLAB POWER-Z MF002在一般模式下的测试参数设定界面。
ChargerLAB POWER-Z MF002电脑软件中的“ATS模式”界面。
ChargerLAB POWER-Z MF002测试仪体型小巧,外观精致,并且功能强大到颠覆传统。为Lightning数据线提供了完整的测试方案,是目前市面上不可多得的多功能Lightning线材检测设备。
       责任编辑:pj
