新应用场景之下,存储分层将成为大势所趋
这是一个数据爆炸的时代,虽说数据给企业带来了巨大的价值,但爆炸式增长的数据总量,给企业存储系统的容量带来了巨大的压力。同时,面对复杂的数据类型,如何快速、有效的对数据进行分析,充分挖掘出数据的价值,真正为企业的生产经营提供有力参考,也成为摆在企业面前的巨大挑战。
在2020年开放数据中心峰会(ODCC)上,西部数据不但展示了18TB、20TB大容量机械硬盘和Ultrastar DC SN640、Ultrastar DC SN840固态硬盘,而且还提出了分层存储的解决方案,全方位的数据存储产品和解决方案,即满足了企业对于海量数据的存储需求,又满足了企业面向大数据、AI等新型应用时对于数据高速读写的要求。西部数据公司副总裁兼中国区业务总经理刘钢在主题为"创新存储架构,赋能数据中心"的演讲中指出,新技术、新应用使得存储系统的使用场景越来越丰富,这就需要不同的产品来满足不同客户的需求。为此,西部数据提出了创新的存储架构,即基于过去粗放式存储设备和架构规划之上,把存储架构细分成五层,从而来满足客户对存储的不同需求。
新应用场景下,存储分层成大势所趋
在数字化时代的今天,数据正如能源一样,越发受到企业的重视。随着AI、大数据、物联网等新技术、新应用的加速落地,存储正面临着巨大的挑战。如何在充分挖掘海量数据价值的同时,对数据进行合理有效存储,降低存储成本,成为企业最为关注的难题,而数据分层存储,则成为最有效的解决方案。
众所周知,数据有热、温、冷之分,将不同类型的数据存储于不同的存储介质中,不但能够大幅提高存储的性能,而且还能够有效降低数据存储成本和运维管理复杂度。实际上,为了解决数据分层存储的难题,西部数据也推出了采用了不同介质和不同技术的存储产品,例如针对热数据和温数据的SN840和SN640固态硬盘产品,针对温数据和冷数据,采用CMR和SMR技术的大容量机械硬盘等产品。
企业级硬盘的需求量以年化39%增长率增长,固硬态盘则以47%的增长率快速增长。这充分表明用户对于数据存储的不同需求,既有对大容量数据的需求,也有对快数据的需求。刘钢告诉记者,企业级大容量硬盘每TB的价格跟固态硬盘之间有着10倍差距,今年全球对硬盘的需求大概为700多亿,对固态硬盘的需求则为70亿多。在中国市场,固态硬盘和机械硬盘相比,机械硬盘占全球需求量的三分之一左右,固态硬盘占领全球需求量的四分之一左右。
刘钢表示,不同应用场景有不同需求,不同数据类型有不同的性能要求,对成本、粒度有不同的要求。西部数据将数据中心的存储架构大致分成五层,并且在五层下面还会进行更加精细化的划分。采用不同的存储介质来满足不同数据的存储需求,让企业以最优化、精细化的存储架构规划和运营,在提高性能的同时降低数据存储的成本。
容量高达20TB,降低11%存储总体拥有成本
虽然随着技术的不断发展,固态硬盘的容量在不断提高,但与机械硬盘相比,每TB的成本还有着巨大的差距。加之,氦气封装、SMR等新的技术也让机械硬盘容量得到重大的突破,因此企业级机械硬盘仍然是企业数据尤其是冷存储的主要产品。在本次开放数据中心峰会上,西部数据不仅带来了最新的采用CMR技术的18TB机械硬盘,而且还推出了20TB的采用SMR技术的大容量机械硬盘,充分体验了其在技术创新与研发上的实力。
谈到大容量硬盘给企业数据存储带来的好处,刘钢表示,企业采用大容量机械硬盘,能够提高每个机柜存储的密度,从而降低了成本和功耗。以18TB与14TB容量的产品进行对比,18T的机械硬盘在密度存储上提高了20%,功耗上降低21%,降低了11%。虽然从单块机械硬盘的价格上来看,大容量产品的价格相对比较高,但企业级的存储系统不仅仅是由一块硬盘组成,因此不能以单盘的价格来进行对比。刘钢强调,企业的存储容量越高,采用大容量机械硬盘的整体优势就会更加明显。
以西部数据最新的Ultrastar DC HC650 HDD 20TB为例,由于其采用了SMR技术,使得它的存储密度提高了25%,在有效降低成本的同时,能够满足用户诸如归档存储等的要求,尤其适合金融、医疗、广电等很多数据的存储需求。刘钢表示,虽然目前采用SMR技术的机械硬盘最大容量为20TB,但是不远的将来24T SMR机械硬盘即将面世。
据了解,国际上已经有很多厂商从CMR转向SMR,如Dropbox,把存储硬盘从CMR转向SMR后,密度提高了10-20%,成本降低了20%。
以多样化SSD产品,为高性能计算等应用场景赋能
在机械硬盘上,西部数据已经走在了行业的前列,同样,在固态硬盘领域,西部数据也丝毫不落下风。在开放数据中心峰会上,西部数据展示了SN840和SN640等多款固态硬盘产品。其中,SN840是针对高性能计算场景设计的产品,主要针对热存储,能够满足50%读50%写的应用场景下对数据高速读写性能的要求。SN640是针对混合应用场景设计的产品,同样具备非常好的性能表现,并且能够很好的降低用户的使用成本。
刘钢表示,在企业级固态硬盘领域,西部数据通过三项核心技术来提高固态硬盘使用效率,一是西部数据拥有自己先进的NAND,约占全球NAND总体颗粒数的35%以上;二是拥有自主研发的控制器;三是针对存储系统进行整体优化和纵向的集成,让产品更加具备优势。因此,西部数据的固态硬盘不仅具备高性能,而且能够带来持续稳定的高效能,对数据中心而言,最重要的是必须能够在多重负载的情况下,提供持续且稳定的高性能表现。
"50年来专攻数据存储,西部数据的优势即是数据存储基础架构,无论是固态硬盘还是机械硬盘,都积累了非常深厚的数据存储技术。"采访最后,刘钢表示,"我们非常愿意加入到像ODCC这样推动数据中心发展的组织,贡献我们在数据基础架构的优势和力量。"
fqj
