来源:ST社区
智能电视随着科技的进步和发展越来越先进、智能。人们对健康的关注度也随着科技的进步而增加,很多电视以防蓝关护眼为卖点风靡市场,成为了很多有孩子家庭的购机考虑因素,其中以OLED 和 LED技术 最受关注。
LED和OLED的工作原理。
LED(Light EmitTIng Diode),即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
OLED(Organic Light-EmitTIng Diode),字面理解为“有机发光二极管”。它和LCD最大的区别就是具有“自发光”的属性,有机发光半导体的元件可以“自行发光”,并不需要“背光源”的支持。
区别:
1、OLED电视和LED电视发光源不同,OLED有机自发光,LED本身不发光。
2、OLED黑的更加纯正,色域更加宽广,这个黑称为黑位水平。
因为OLED具有电致自发光的特性,每个像素点自身都能独立发光,光源可以自发控制,只要关闭发光机制,就可以带来真正的黑色。
因此,在黑场下不可能出现漏光现象,从而提高对比度和画质表现。所以,对于那些追求极致体验和代入感的游戏玩家来说,只有OLED电视才能满足他们的需求了。
而LCD一般是通过对白光的屏蔽来实现黑色的表现,因此想要显示出真正的黑色是非常困难的。严格讲,LCD电视并不能带来真正的黑色,毕竟遮蔽效果再好,还是会有一定的漏光现象。
另外,因为OLED是自发光接近于自然光,对人眼的伤害较小。而LED显示技术会对眼睛产生一些蓝关危害,不合适孩子长时间观看。
3、OLED相应时间更快,超LED4000多倍。
相应时间越快,越不容易造成拖影,我们平常看体育比赛的时候,会不可避免地遇到“残影”现象,而这些残影会频繁出现在高速运动的物体上。LED屏的残影现象“无法根除”,只能做到尽量避免。
而OLED,还是由于“自发光”属性,可以直接控制像素点的明暗变化,而无需像LCD那样再对液晶分子进行偏转了。在高速动态画面的表现力上面,OLED具有比较大的优势。
自2013年开始,OLED面板技术逐渐成熟,从一开始的定位高端,到现在的价格日趋亲民,OLED电视的优势已经越来越明显。当年击败传统CRT,持续霸占电视市场近20年之久的LCD电视,那OLED电视一定由于LED电视吗?这个问题的答案不是绝对的!
OLED发光材料通电后抗氧化能力极差,恐水,需要真空玻璃封装,因此需要LTPSTFT基板,所以,OLED大尺寸电视的成本相对来说还是较高,短时间内还无法大规模普及。
不仅如此,由于发光材料性能不同,OLED面板的寿命也是一个亟待解决的问题。通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命。
审核编辑 黄昊宇
