FES-4000两片罐前段综合尺寸检测仪的特点是什么
前段综合尺寸检测仪用于测量修边罐的综合尺寸。适用于饮料罐全部罐型,不需要换型件。
具有卓越精度及测量重复性的FES-4000,在测量时自动旋转罐体,兼具360°壁厚扫描功能。每个测量点测量项目有:罐高,底拱深度,薄壁及厚壁厚度。检测结果显示在触摸屏上,超标的结果将会以红色字体显示,便于及时发现,反馈给生产技术人员。检测数据可传输至Visionary QC™等数据采集处理系统。
产品特点:
节约时间:罐体自动旋转,数据自动传输,多个检测尺寸同时完成。
自动检测,更好的保持检测精度,世界级的R&R
无换型,满足全饮料罐系的罐型检测
卓越的精度,壁厚的分辨率高中0.1微米
特征:
• 壁厚测量头可根据设定自动调整测量位置
• 厚壁调节范围:0-10 mm •
• 壁厚数据可转化成曲线图
• 全部尺寸自动完成测量
• 罐高和底拱深度仅需一个校准件
• 全部罐型和测量参数设置系统自动保存
fqj
