饮料罐二重卷封切割锯采用全封闭式形式切割,安全,降低噪音,采用双保险控制,保护操作人员!最好的手动饮料罐卷封切割锯!
AGS-2300 卷封切割锯专为饮料罐卷封切割而设计,切割精确,高效。提供清晰的剖面,保障卷封投影图像的清晰。切割锯结构牢固,让您可以长时间免维护的使用。AGS-2300 采用两片平行的锯片,其中一片处于管子的直径线上,以确保坡面尽量平整,不变形或不改变身/盖钩的长度。切割成一个精确的径向无失真,毛刺的槽,用于二重卷封的投影成像和测量。
产品特点及技术参数
AGS-2300 切割锯适用于 200-307 全型号的饮料罐,换型件拆装非常方便。AGS-2300 的锯片防护罩拆装方便,带安全开关,取下后,切割锯无法启动。保证更换锯片过程中的安全性。切割锯的放罐口装有金属感应器,只有罐子放到位后,切割锯才能启动,以确保手的安全。
产品亮点:
多重安全保护,全封闭的机壳设计。低噪音,切割噪音均控制在机壳内。节约时间- 可快速拆装的保护罩便于锯片更换操作,和清洁维护。平稳的定位罐子,保证高质量的切割。
技术参数:
适用直径:50-70mm;适用盖型:200-300;规格尺寸: 400 x 400 x 250mm;切割转速:2800 rpm;电源:220V,50-60HZ;锯片规格: 80 x 22 x 0.5mm, HSS。
fqj
