什么是三相交流电?相电压和线电压有什么区别?
工业控制
1288人已加入
说到三相交流电可能有些人陌生,因为三相交流多都是工业人用得多。
但说到单相交流电应该基本都懂,因为我们日常生活中用的电就是单相交流电,一条火线一条零线组成的电网就是单相交流电。正是只有一条火线,因此才称为单相交流电。
既然一条火线叫单相交流电,那三相交流电肯定是有三条火线,这样理解也是对的,因为它确实有三条火线,这也是比较好记及理解。
但作为一个合格的电工只是明白这样远远不够,那什么是三相交流电呢?
一、三相交流电基本概述
三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。目前,我国生产、配送的都是三相交流电。
三相交流电比单相交流电有很多优越性,在用电方面,三相电动机比单相电动机结构简单,价格便宜,性能好;在送电方面,采用三相制,在相同条件下比单相输电节约输电线用铜量。实际上单相电源就是取三相电源的一相,因此,三相交流电得到了广泛的应用。
使一个线圈在磁场里转动,电路里只产生一个交变电动势,这时发出的交流电叫做单相交流电。如果在磁场里有三个互成角度的线圈同时转动,电路里就发生三个交变电动势,这时发出的交流电叫做三相交流电。
交流电机中,在铁芯上固定着三个相同的线圈AX、BY、CZ,始端是A、B、C,末端是X、Y、Z。三个线圈的平面互成120度角。匀速地转动铁芯,三个线圈就在磁场里匀速转动。三个线圈是相同的,它们发出的三个电动势,最大值和频率都相同。
电力系统
这三个电动势的最大值和频率虽然相同,但是它们的相位并不相同。由于三个线圈平面互成120度角,所以三个电动势的相位互差120度。
二、相电压
三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua,Ub,Uc,我国的低压供电系统中,三根相线各自与中性线之间的电压为220伏。
三根相线彼此之间的电压,称为线电压。在对称的三相系统中,线电压的大小是相电压的1.73倍。在我国的低压供电系统中,线电压为380伏。
电力系统
三、线电压和相电压的区别
电力系统中常用的A,B,C三相。
相电压就是单项电压,即单项对地电压,民用一般是220V。
线电压就是常说的相间电压,即每2相之间的电压,动力电一般是380V。
在y型接法的变压器中线电压等于相电压的根号3倍,相电流等于线电流。
在三角接法中线电压等于相电压,相电流等于线电流的根号3倍,功率P=根号3*UI。
四、相电流和线电流的区别
三相四线制配电,相电流和线电流的区别,主要看负载的连接方法,如果是星型接法,相电流和线电流相同,线电压是相电压的开方3倍。如果负载是三角形接法,那么,线电流是相电流的开方3倍,相电压和线电压相同。
在三相交流电中,线电流与相电流的关系要根据负载接法来确定。星型接法中,线电流=相电流;三角形接法中,线电流=根号3倍相电流。
电力系统
区别:
(1)相电压:三相线中任一相线与零线的电压。线电压:三相线中的线与线的电压。关系:U相=U线/1.732。
(2)相电流:相线与零线负载的电流。线电流:三相负载的线与线间的电流。关系:I相=P/U相/功率因数,I线=P/1.732/U相/功率因数。
三相发电机星形接法中,三个绕组的末端被连在一起形成公共端——中性线——零线。和三个绕组起端相连接的输电线形成相线,也叫火线。(火线)与中性线间的电压就叫相电压U1。三相电源中流过每相负载的电流为相电流。
电力系统
(3)线电压(Line Voltage)是多相供电系统两线之间,以三相为例,中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称相间电压。星型连接的线电压的大小为相电压的√3 倍。三角形电源的相电压等于线电压。
