锂电池测试箱----德国BINDER宾德的详细介绍
今日头条
1194人已加入
德国宾德BINDER电池测试箱适用于对锂离子电池和模块进行测试。在和锂离子电池打交道的时候,可能存在各种危险。系统操作员需要对风险进行评估,并通过合适的安全方案来应对风险。德国BINDER宾德锂电池测试箱具有最佳使用舒适度并且符合Eucar/Hazard等级6*。
德国BINDER宾德LIT MK系列锂电池测试箱|用于满足温度快速变化的实验要求、且带有安全装备的电池测试箱
德国宾德BINDER的电池测试箱特别适合在电池的质量保证或者生产方面进行老化、性能和压力测试。为确保高度的安全性,LIT MK系列的所有箱体均标配一套探测装置和灭火装置。
锂电池
宾德LIT MK系列锂电池测试箱优点
●凭借周全的防护措施确保安全
●采用APT.line™预热腔技术实现均匀的气候条件
●可扩展的编程和数据采集功能
●通过大型加热式观察窗,清晰观察被检样品
宾德LIT MK系列锂电池测试箱重要特性
●温度范围:-40°C 至+110°C
●当温度设定为120°C时,独立可调的温度安全装置等级2启动的设定温度
●可逆式不锈钢泄压伐安装在设备顶部中央
●增强型箱门锁紧装置
●监控测试区域大气中的CO、H₂、O₂含量
●用于惰性化处理的装置
●CO₂灭火装置
●APT.line™内腔预热技术
●样品的可编程冷凝保护
●带有LED内部照明的可加热式观察窗
●BINDER多功能管理软件APT-COM™ 基础版
●采用时段和实时编程功能的直观触摸屏控制器
●通过USB可读取内部数据记录器及测量值数据
●带有光学报警功能的独立可调的温度安全装置2级(DIN 12880)
●电脑接口:以太网
●侧控制面板上的230V电源插座
●1个不锈钢搁架,可以任意调整位置
●无氟制冷剂R-452A
●通过压缩机制冷
宾德BINDER单个电池测试柜
根据电池测试时可能出现风险的分级,德国BINDER宾德提供各种配套套件。这些套件可适用于德国BINDER宾德的温控和环境模拟箱。
锂电池
宾德锂电池测试箱套件P–针对执行性能测试(完全符合危险等级4)
锂电池
应用:电池单元和模块测试会在通电或断电时并且在不同温度下进行,以检测性能。
解决方案
1、温度设置为120°C时具有2类独立温度安全装置
2、控制器上的温度范围限制为110°C
3、不锈钢泄压阀盖安装在设备顶部中间
4、升级的安全门锁具有更坚固的锁紧装置
5、惰性气体连接
带有P套件的KB系列箱体,用于锂离子储能装置的测试
用于进行老化及性能测试(P套件)的BINDER电池模块测试箱具有超高的使用舒适度并且符合EUCAR等级4。在生产过程中KB系列箱体特别适合用于电池的成型。
●KB系列箱体内的电池成型
成型是锂离子电池生产过程中一道重要的生产步骤,它同时也是最后一道生产步骤。这时候,会对电池进行首次充电和放电,并且会在此过程中在电池内的电解质和活性材料之间形成边界层。除此以外,还可以通过进一步的放电和充电,加入一道质量控制步骤。成型过程可能会持续最长两天的时间。
●老化和性能测试
会进行日历性和周期性老化测试。如果是日历性老化,会针对不同的容量,在不同的温度条件下在储能装置的部分寿命或者整个寿命期间,检测储能装置的表现。如果是周期性老化,则会针对储能装置的充电和放电过程,检测其使用寿命。
配有P套件的KB系列的性能特征:
• 特别适用于0°C至100°C的温度测试
• 出色的性价比
• 同其他型号相比具有更紧凑的结构和尺寸
• 占地面积小–可以节省安装空间
• 节省空间的解决方案
宾德锂电池测试箱套件A–针对老化测试(完全符合EUCAR危险等级2)
应用:电池单元和模块测试会仅在断电时并且在不同温度下进行,以检测保存时的老化程度。
解决方案:
2、控制器上的温度范围限制为110°C
锂电池
宾德锂电池测试箱套件S–针对压力测试(完全符合EUCAR危险等级6)
应用: 通过施加不同的温度来测试各类电池参数,以检测电池的压力。
解决方案:
2、控制器上的温度范围限制为110°C
3、不锈钢可逆卸压阀瓣安装在设备顶部中间
4、带有加固支架的增强型门锁机构/5、监测测试区域大气中的CO,H2/sub>和O2/sub>
5、N2永久惰性化
6、CO2冲洗装置
fqj
