消磁器有哪些关键技术指标,如何进行产品选择
安全设备/系统
168人已加入
声磁防盗系统的消磁器,主要用于各类型自选商场收银操作时,使防盗软标签失效,避免顾客通过声磁防盗检测系统时,由于活性的防盗标签触发警报,引起顾客的误会。但是,到底该如何评价消磁器的性能和效果,让商家在选购消磁器时做出正确的判断呢?此文从产品技术和商家使用角度给出了一些建议。
首先,我们需要了解消磁器有哪些关键技术指标。
消磁范围
衡量声磁防盗系统消磁器的关键指标之一就是消磁器有效消磁范围,它通常表示为声磁软标签距离消磁器表面上最大的可靠消磁距离。从实际使用的便利性来看,这个消磁范围应该覆盖消磁器的整个工作面,并且能兼顾软标签的各个方位。通常软标签的最大消磁距离不得小于10cm。
有些消磁器,你根据其发出的消磁提示信号来看,最大消磁距离还是比较大的,但是,声磁软标签并没有被彻底消磁,仍然处于活性状态,必须在更靠近消磁器的高度进行第二次消磁。因此,我们在评估声磁防盗系统消磁器的消磁范围时,必须注重有可靠的消磁范围,不能被所谓最大的消磁高度所迷惑。
消磁速度
通常以每分钟可靠消磁的次数来衡量。消磁速度,是检验消磁器连续充电到饱和并彻底放电的时间长度的指标。它决定了声磁防盗系统消磁器连续消磁的能力。消磁速度慢,影响收银员的收银效率。有些消磁器的速度似乎比较快,但其不能做可靠地消磁,需要重复消磁,实际上是影响了收银员的作业效率的。
其次,我们需要了解声磁防盗系统消磁器的消磁基本功能之外,还具有哪些对商家的商品防盗有帮助的增值功能?
防内盗功能
声磁防盗系统消磁器最重要增值功能就是“防内盗功能”。这种消磁器具有与市场主流的条形码激光扫描器集成联动工1作的特点。收银员在正常收银作业时,通常是必须确保激光扫描器正确地扫到商品的条形码,同时或之后再进行防盗软标签的消磁作业。有些作弊的收银员和雇员,往往采用不扫描商品条形码而直接消磁杀死防盗软标签来达到偷盗商品的目的。
具有防内盗功能的消磁器,它只有在接收到条形码激光扫描器输出的已正确扫描的消磁触发信号之后,才启动消磁动作。任何收银员试图“漏扫描”商品的条形码来尝试做防盗系统消磁的企图都不能得逞。
该功能对降低店铺职员的内外勾结偷盗商品具有非常有效的商品防盗防损效果。
最后,我们需要认识绿色环保的消磁器
任何电子产品都具有电磁辐射,消磁器就具有比较大的电磁辐射。超出一定的距离之后,其辐射就处在安全范围之内。尽可能地减少电磁辐射,“绿色”使用消磁器,往往被大部分商家所忽视。
具有“防内盗功能”的声磁防盗系统消磁器,只有在正确扫描到商品,并且在消磁器的检测范围内有声磁防盗标签时,才启动消磁动作,才产生电磁辐射,除此之外,消磁器都是处于“休眠”状态,其自身能源消耗最低。因此,具有这种功能的声磁防盗系统消磁器才是绿色环保的。
责任编辑:gt
