2020年一场疫情,蔓延了大半年,最终在党领导下,国民齐心努力下,控制住了,但依然不松懈,带口罩,不聚集,在很多公共场所都早晚消毒,那用上我们的电源IC的消毒灯就发挥了很大的作用,消毒杀菌用途很广,医院、学校、托儿所、电影院、公交车、办公室、家庭等,它能净化空气,消除霉味,在公共场合,经灭菌灯消毒,可避免一些病菌经空气传播或经物体表面传播。
U6315A电源IC是一款应用于小功率AC/DC高性能的原边反馈控制芯片。该芯片采用原边检测和调整的拓扑结构,因此在应用时无需TL431和光耦,内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于30mW,使得系统能够满足较高的待机功耗标准,提供了极为全面的智能保护功能,可以实现高精度的恒压、恒流输出,能够满足大部分充电器和适配器需求。
六级能效12W适配器应用方案(U6315A SOP-7):
1. 输出短路保护、输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路、短路保护,电流侦测电阻 Rcs 短路保护,过温保护;
2. 平均效率:≥79.94% (六级能效要求);
3. 输入电压:90~265Vac;
4. 输出规格:5V/2.4A;
5. 待机功耗:<50mW(Vin=230Vac);
5V2.4A精简电源IC方案,集成专利高压启动模块,低工作电源,待要功耗小于50mW,10%负载效率裕量充足,多模式,同步整流提高平均效率,六级能效裕量充足,消除异音,无需启动线路,高功率密度,更多U6315A 5V2.4A电源IC方案请随时联系银联宝。
原文标题:电源IC灭菌灯给你消消毒
文章出处:【微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
