漏电断路器的工作原理说明
  漏电维护器的首要部件是个磁环感应器,前方和零线选用并排绕法在磁环上盘绕几圈,在磁环上还有个次级线圈。当同一相的前方和零线在正常作业时,电流发作的磁通刚好抵销,在次级线圈不会感应出电压。假定某一线有漏电,或未接零线,在磁环中经过的前方和零线的电流就会不平衡,而发作穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,经过电磁铁使脱扣器动作跳闸。
  漏电断路器作业原理:
  当正常作业时,不管三相负载是不是平衡,经过零序电流互感器主电路的三相电流相量之和等于零,故其二次绕组中无感应电动势发作,漏电维护器作业于闭合状况。假定发作漏电或触电事端,三相电流之和便不再等于零,而等于某一电流值Is。Is会经过人体、大地、变压器中性点构成回路,这么零序电流互感器二次侧发作与Is对应的感应电动势,加到脱扣器上,当Is抵达必定值时,脱扣器动作,推进主开关的锁扣,分断主电路。
  断路器
  漏电断路器的漏电维护有些,由零序电流互感器(感测有些),运算操控器(操控有些)和电磁脱扣器(动作,履行有些)构成。
  被维护的主电路悉数相,零线都穿过零序电流互感器的铁芯,构成零序电流互感器一次侧。
  依据基尔霍夫电流可知,任一时间,流入任一节点的电流恒等于流出此节点的电流,即任一时间,流入(出)某节点的电流矢量和为零。
  零序电流互感器的作业原理是:感测一次侧中瞬时电流的矢量和是不是为零,当被维护的电路呈现绝缘缺陷时,负载侧有对地泄载电流,即零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便发作互感电压,该信号经过运算操控器运算后,当走漏电流抵达整定动作值时,驱动晶闸管,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,然后抵达漏电维护器的效果。
  依据漏电断路器的作业原理可知,漏电断路器关于一同触摸两相的两相触电,不能维护。
责任编辑:YYX
