什么是HDMI电缆,安装时要哪些事项需要注意
什么是hdmi电缆?
hdmi电缆是一种数字时代的产物,hdmi电缆就是一种新型的接口,是多媒体设备离不开的必备。hdmi电缆是将很多种类的线集合于一身,使得电器的使用环境不再杂乱无章。hdmi电缆是一个比较万能的线缆,不仅仅可以传输声音,hdmi电缆还可以用来传输画面,能高品质地传输未经压缩的高清视频和多声道音频数据。而且,hdmi电缆还可以用于电器与电器之间的交流。
hdmi电缆安装要注意以下方面:
1、hdmi电缆的安装使用过程中,要避免线材过度弯曲,比如经常对折、缠绕都有可能损坏线路的线芯或屏蔽层。一般沿着弧形弯曲,不会损坏hdmi电缆。
2、注意接口镀金亮度,现市面上品质较好的hdmi电缆都采用24K镀金,这样可以有效解决插头多次插拨后接触不良的问题,以免出现信号丢失的现象,影响画面效果。
3、hdmi电缆布线之前一定要用设备测试过线材质量OK后才能正式敷设, 放线时两端连接头戴好防尘帽缠好防水胶,尽量开槽放线,穿管不要硬拉,不要扭曲和打结,以免造成破坏,导致HDMI内部的电容和特性阻抗结构,造成信号的衰减失真。
4、HDMI头比较脆弱,建议埋线时必要可以埋两条线以上做为备用,一定要和强电的电线隔离。
责任编辑:gt
