EMC有哪些痛点
EMC/EMI设计
1296人已加入
  EMC是什么?
  EMC(Electro Magnetic Compatibility)即,电磁兼容性,是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
  因此,EMC包括两个方面的要求:
  (1)是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;
  (2)是指设备对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。
  EMC需要具备三个要素:
  EMC的痛点
  1、EMC概况
  (1)EMC存在于所有电子产品
  按照经典的电磁波理论,每个有电流通过的导体都会产生(发射)电磁波,也就是说,在电子产品中,每个电子元器件都是一个个电磁波发射源,都是一个个发射电磁波的小天线,有电子产品就有电磁波的产生。
  一般我们常见电子产品的电磁波波段在几MHz~300GHz范围,也就是说,EMC是所有电子产品绕不过的门槛。
  (2)我国电子产品EMC形式严峻,发展迅速
  早在1996年,国家技术监督局同电子工业部对我国生产的微机产品进行一次全方位的抽样检查,合格率仅为61.5%。这对于出口大国而言是个警示,为此我国加快了对电子产品EMC相关工作的步伐,在全国建立了众多电子产品测试认证单位和实验室。
  (3)EMC是个涵盖多学科的技术
  EMC技术是门综合性边缘学科,它以电磁场和无线电技术的基本理论为基础,并涉及微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术、新材料技术等。
  2.2 EMC辐射危害
  说到EMC的问题,不得不提一下,与我们息息相关,我们日夜相伴、随手不离的——手机!
  那么,电子产品的电磁辐射怎么解决的呢?
  3、EMC解决办法
  目前主流的方法是,经过电子、通信技术、新材料等方面进行解决。
  EMC包含2个方面:
  (1)电子设备本身对环境中电磁干扰的抵抗能力;
  (2)电子设备向周围环境释放的电磁干扰的程度。
  针对EMC的2个方面,工程上的解决办法也是针对每个方面的特性进行:
  (1)改良电子设备中的电路设计,采用滤波器件、不同特性元器件分开布局(局部增加屏蔽罩、粘贴金属箔、也有采用金属编织网等方法);
  (2)在整个电子设备外壳就具有高电磁波发射能力的电路和器件周围,添加电磁波屏蔽罩、粘贴金属箔、喷涂导电涂料、镀一层导电金属层、增加电磁波吸收材料。
责任编辑人:CC
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • emc
