人脸识别系统该如何安装,具体步骤是怎样的
今日头条
1193人已加入
人脸识别技术的应用越来越广泛,很多企业、社区从依赖指纹识别、磁卡识别、密码锁等门禁技术逐渐转 变为使用人脸识别门禁系统。同时由于大部分人对于这项技术的“陌生”,关于人脸识别门禁如何安装的问题 也接踵而至。人脸识别系统适用于办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、商场、商店、社区、公共服务及管理项 目等需要用到人脸门禁的场所。
1、接线
当你购买厂家岀售的人脸识别门禁设备回来的时候,首先要做的就是接线,让设备可以控制开关门。不管是哪一家的设备,大体分为3种类型的线,分别是:电源线、开门线、网线,其中网线可接可不接, 如果不接就需要手动配置无线网。找到现有门禁控制系统上控制开门的线,使用剥线钳将线的部分剪掉,然后接入厂家提供给你的接线端子 里.
按正负极分别接到人脸识别门禁设备的IO端口和GND端口,详细请根据产品手册中的接口示意图,把线 插进去就OK 了。
温馨提示:一般线的黑色为负极,红色为正极,门禁控制系统上控制开门的线通常会在电源箱或门禁开关 上。如果你选择安装在墙上,建议门禁设备的最底部距离地面在1.3m-1.4m之间即可。为了更好的安装美观,可以选择走明槽明线,或暗槽暗线。
2、联网
安装成功后,首先需要开机联网,如果你在前面选择了接入网线,那就可以跳过联网的步骤。打开人脸设备的设置面板,双击屏幕
3、激活配置
前期工作准备好后,我们需要进行设备的激活。注册账号,获得授权后即可在设备端扫描二维码进行激活,系统会自动将设备与您的账号绑定。登录设备的后台管理界面,进行一些基本的信息设置,比如设备信息设置、授权组的设置、考勤规则的设 置、功能模块的安装、人员分组等。
4、人脸录入
当你将你的账号信息设置得差不多的时候就可以开始人脸的录入,以便让人脸识别门禁设备能够知道谁是谁。可通过后台管理界面手动在线录入,也可以选择发送二维码或链接给别人,在手机端自主完成人脸信息录 入。
5、使用
人脸录入后在后台审核通过,系统会将云端的人脸数据库同步到本地设备上,等待数据同步成功即可刷脸 出入、刷脸考勤。
fqj
