长江存储最近重磅发布了旗下多款SSD存储产品-致钛系列! 包含基于SATA 协议和NVMe协议的PC005 Active。
SSDFans也有幸拿到致钛系列样品,我们花了整整两个星期的时间,使用专业的测试设备和方法,对致钛SSD进行了完整测试。本文将会从一个SSD产品测试的角度,看看这款出生便自带光芒的SSD实力到底如何。
PC005 Active 硬件:
NAND颗粒:Xtacking工艺构架的64层3D TLC闪存颗粒,每颗容量为256GB,一共有2颗,总容量512GB。
既然是YMTC的SSD, NAND就必须要划重点了。PC005 Active基于Xtacking架构的3D NAND技术, .64层3D NAND闪存颗粒。具有自主知识产权的3D NAND堆叠技术。
Xtacking架构同比于其他3D NAND技术的突出特点主要是,其可在两片独立的晶圆上分开加工负责I/O传输及记忆单元的电路,并通过成熟的Xtacking工艺进行晶圆键合,合二为一。
这样的加工方式有利于选择更先进的制造工艺,降低制造工序的复杂度,从而以让NAND获取更高的I/O传输速度,更高的密度,及更小的芯片面积。
主控:慧荣SM2262EN,PCIe G3 x 4接口,NVMe 1.3规范和8个NAND通道设计。
缓存:512MB DDR3 DRAM
PC005 Active 属性:
NVMe Feature 支持情况:
性能测试:
作为一款自带原厂3D NAND 的消费级SSD, 性能表现肯定是首要关注的。
我们分别测试了空盘状态,以及满盘状态下的性能。
官方参数指标:
测试结果:
这个性能表现基本上符合官方数据,还是很亮眼的,要给xtacking 3D NAND点赞!
我们都知道,目前消费级SSD普遍会在前期采用SLC mode, 这样前期会获得一个很高的速度。
随着数据写入后,性能会出现明显下降,PC005 Active 表现怎样呢?我们持续顺序128K写入数据 10分钟,性能曲线如下图:
开始阶段得益于SLC缓存模式,速度约2.4GB/s,而后随着缓存容量的快速耗尽,写入速度跌倒550MB/s左右,对于一款NVMe 来说,这样的速度还是有优化空间的。好现象是写入速度还是很平稳的。
数据完整性测试
对于一款SSD,我们也是非常关心它的数据完整性的,简单讲就是不要发生读出的数据和写下去的数据不一致, 也就是data miscompare。
我们用不同的数据pattern 形式来验证PC005的数据完整性,包括128k Size Data 顺序 Write, Read ,Compare;4k 随机 Data Write, Read ,Compare, 固定pattern Write, Read, Compare. 对指定LBA的Write read Compare。
从测试结果来看,PC005 还是很好的经受住了考验,经过大约10个小时的测试结果来看,没有出现数据miscompare ,数据安全,正确性都还是有保证的。
随机读写稳定性,一致性,以及IO的延迟时间
该测试时间约25小时。
对于一款消费级SSD 来讲,日常工作中更多是小文件读写居多, 所以随机读写性能的稳定性,一致性,以及IO的延迟时间基本就决定一款消费级SSD的性能。
从测试结果来看,随机4K读的性能还是不错,很稳定,波动小,一致性很好。
从测试结果来看,随机4K读的latency性能还是不错的!
读写压力测试
Log:
我们挑了2个 IO 读写压力测试,一个12小时, 一个24小时。对于一款消费级的SSD 来讲,这样的压力强度是可以接受的。PC5000表现来看,是可以接受的,可靠性还是有保障的。
电源管理相关的测试
作为一款消费级的SSD ,平时电源管理相关的场景无外乎 睡眠,休眠,重启,关机,突然掉电。我们对这些场景分别做了压力测试,测试结果如下:
这方面PC005 Active 表现的非常的稳健,靠谱!
温度控制
温度控制一直是SSD的重要一环,为了控制温度,往往会控制速度,牺牲性能来达到控温的目的。温控的好坏,直接会决定这款SSD是否适合入手,例如笔记本电脑最为典型。
下面我们看看在连续大量写入数据的场景下, PC005 Active 对温度的管理水平。
在约1个小时的持续写入的情况下,温度稳稳控制在45度以下,还是很赞的!
数据保持(retention) 测试。
这个测试在当今的状况下显得愈发重要。随着移动终端设备的发展,我们几乎无时无刻不在使用手机,对电脑使用变得没那么必不可少。家里的电脑10天半个月不开机,是个再正常不过的事。假如10天后,当你再次打开你电脑,发现进不了系统,或者进去后你的数据发生了丢失,这,就不太好,无法忍受啦! 这就涉及到SSD的数据保持的问题。
我们的测试是 装好系统,写入200G的数据, 然后关机掉电, 10天后我们再开机进入系统,查看文件。
由于时间限制,我们无法真的掉电放置10天,所以我们把SSD 放入70摄氏度的温箱中5小时,用高温来弥补时间缺陷(结果不是100%严谨)。70摄氏度也是手册里面的温度上限。
从结果来看,PC005 顺利进入系统,文件也没有发生丢失,表现依然稳健!
NVMe协议测试
我们也进行了NVMe协议方面的测试, 来验证NVMe SSD 是否很好的遵循NVMe 协议标准。测试结果看来,PC005 Active 很好的遵循了NVMe 协议标准。( 目前不少市面上的NVMe SSD 并不能通过这些测试, 这也说明了长存的PC005 Active 技术能力确实是一流的!)
结论:致钛系列作为长江存储全力打造的SSD,必然要承担起SSD品质大旗,从整个测评结果来看,PC005 表现出了较高的品质水准,也确实有潜力成为SSD的品质担当。凭借着独立创新的Xtacking 3D NAND 技术, 长存也成为为数不多拥有原厂NAND颗粒的厂家,这将会成为一个巨大优势,NAND 品质这块还是非常有保证的。在当前芯片国产化的大势下,致钛系列的出现也给了存储行业国产化极大信心, 相信随着长存在技术上的持续打磨,致钛系列真的是未来可期!
原文标题:首发!长江存储 致钛PC005 Active SSD评测
文章出处:【微信公众号:ssdfans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
