led屏p几清晰度比较好,这需要根据应用场合来分析
今日头条
1193人已加入
led屏p几清晰度好?这要根据应用场合来分析,led屏分室内和户外使用,且清晰度和像素密度有关,而像素密度与点间距有关。与点间距(型号)有段,就要实际问题,实际分析了。
目前户外常用的型号有P2.5以上,P10以下,如果说led屏p几清晰度好,那肯定是P2.5的,但如果你说你用在告诉公路做广告展示,距离观看距离有个10多米,那选择P2.5就有点不合适。P2.5点间距小,像素密度高,是清晰了,但是亮度可能达不到标准,本来要求在10米玩可以看清楚的画面,现在可能得在5米内才可以看清楚,虽然亮度可以调节,但是p2.5重在价格高,用在这样的场合就显得浪费了。这样的场合就可选择P8或者P10的,这样才合适。
而室内使用的led显示屏,多数在p2.5以下,由于现在即便有cob封装技术的加持,led显示屏点间距最小也只能到0.5左右,与液晶显示屏还有一定的差距。一般来说,室内使用的led显示屏,点间距是越小越好,但是价格也是越小就越高,甚至相差一点,价格会加倍的增长,但是由于室内使用的显示屏也存有一定的观看距离,所以我们在选择的时候,也尽量做到根据使用场合来确定,尽量避免资源浪费。
所以总结来说,led屏p几清晰度好?这是没有确切的答案,如果非要一个标准,那就是点间距越小,清晰度越高,用户观感越好。但是这是一种盲目的答复,甚至在选择的时候,一味追求高清晰,而导致了资源的严重浪费。
fqj
