直流无刷电机驱动器参数及结构原理
  直流无刷电机驱动器广泛使用于使用变频器的场合,以提高系统的性能(调速范围,精度),降低成本。因增加脉冲输入接口,更方便作变频器系统的改造,增加刹车功能,满足特殊客户要求,采用速度闭环,在不增加成本的前提下,显着提高系统性能。
  直流无刷电机驱动器参数
  直流电机驱动器
  直流无刷电机驱动器的结构
  1、直流无刷电机驱动器工作原理图
  直流电机驱动器
  2、直流无刷电机驱动器内部结构图
  直流电机驱动器
  直流无刷电机驱动器的使用
  当把电机功率线,HALL线和驱动电源线连接好后,既可以试运行,先将驱动器选作开环运行模式,将电位器跳到最小(REF 电位器逆时针到头即可)然后驱动器上电,轻微加大REF 输入端,电机应该运现电机的运动,停止即可。现在,可以将驱动器选择为闭环模式,调节电位器来运行电机。联机运行时,先将增益调节电位器调到0,然后输入最大的信号(脉冲频率或者PWM或者模拟量信号),慢慢增大增益输入端,直到电机出现需要的最大速度即可,现在,就可以调节输入信号,来对电机调节。
