晚餐总是受欢迎的活动,尤其是经过漫长而艰辛的一天之后。停下来,吸一口气或呼吸两次,与家人和/或朋友共度时光以及为生物系统补充能量的机会可以使您放松身心并恢复活力。但是,在某些日子里,即使那些景点似乎都不足够。在这些日子里,对于这些珍贵的少数特殊场合,都需要最好的。确实,只有五星级的用餐体验就足够了。
同样,总是希望合同制造商(CM)为您的电路板提供良好的制造服务。还有很多时候需要考虑选择PCBA制造和组装服务; 例如服务类型,交付速度,质量和成本(例如NRE和每单位价格)。但是,对于某些项目,好的可能还不够好。对于这些特殊的发展,需要最好的PCB电子组件。在本文中,我们将首先定义上述基础,然后再讨论最佳组装服务的独特之处,然后讨论选择这种最佳服务的要点。
组装电子电路板的基本CM功能
在组装电路板之前,开发人员必须确定要使用的CM类型。在确定最复杂设计的CM服务类型时,大多数开发人员会选择完整的PCBA制造。诸如只与一个供应商打交道(而不是两个或三个或三个以上),为其他项目释放内部资源以及加快开发等优势是交钥匙所固有的,并且可以在所有PCB构建中得到利用。“交钥匙”是电路板开发人员最常使用的服务类型。
另外,是否有您的 CM外包组装或制造是必须做出的重要决定。并且必须遵守以下列出的最低组装要求。
电子线路板组装基本要求
l 遵守法规标准
至少,这些内容应包括 J-STD-001和IPC-A-610,在焊接的电气和电子组件的要求和可接受性电子组件的分别。
l 提供定义明确且易于访问的DFA规则和指南
不带 组装设计(DFA) 定义组装设备运行限制的准则,多次重新设计,延长的开发时间以及额外的成本可能会限制开发效率。
l 采用良好的质量控制以最大程度地提高电路板的可靠性
最终,您的客户和/或最终用户会担心电路板和电子产品在其整个生命周期中的可靠性。 PCBA质量受开发过程各个方面的影响。但是,组装是最终产品的生产过程,并承担可靠性验证的责任。
如果您的电路板组装件包含上面列出的项目,则该过程将产生可以满足您的基本设计要求的优质产品。但是,为了获得最佳的PCB电子组装体验,需要提高这些要求,如下所述。
选择最佳的电子PCB组装服务
了解和实施基本知识对于所有成功的操作都是必不可少的,并且构建电路板和电子产品也没有什么不同。的确,在竞争激烈的PCBA和电子产品市场中,最小化不足以取得成功。即使在未来,也没有理由期望获得更大的市场份额会面临更大的挑战持续增长在其产品最主要依赖于电路板和电子系统的许多业务部门中都有望实现这一目标。因此,考虑到对安全和供应链的威胁等问题的高级板组装技术,需要新的制造创新来保持竞争力。
可以利用创新的领域之一是板的组装方式。优化您的PCBA开发和生产可使您处于行业的最前沿,并能够与同行竞争。设计和建造复杂的电路板也很重要。这是关键行业的典型特征;例如航空航天,医疗设备,汽车和工业4.0工厂。为了应对这些挑战,您的CM的组装过程不仅应包括基础知识,还应包括下面列出的要点。
电子PCB装配优化的要点
⭐ 快速的周转时间
实现最高质量设计的能力与 迭代速度 您的CM可以在此生产您的电路板。
⭐ 首次使用权(FTR)制造
您不仅需要快速开发板,而且还必须 建于第一时间 消除不必要的旋转和浪费的时间和材料。
⭐ 敏捷
定制和复杂的设计通常是动态的,并且能够快速进行更改或 敏捷制造 对于优化PCB组装至关重要。
⭐ 安全供应链
最佳的电路板组装取决于能否获得 正确的组件何时你需要他们,即使有设计更改。
⭐ 高效的数据管理
确实,构建电子电路板是必须准确,迅速地执行的一系列定义的步骤和过程。但是,最佳的PCBA一代是基于软件的,并且需要数据供应链管理 处理设备接收和发送相关数据的位置,以便可以监视和管理整个过程以获得最佳性能。
通过确保您的CM不仅满足了PCB组装的基本需求,而且还采用了上述高级功能,您可以放心,无论设计的复杂程度如何,您的电路板都将以最高的质量制造。
