如何掌握PCB维修及其重要性
掌握了该技能后,您会发现它释放了更多的兴趣,并为探索从简单到复杂的电子维修提供了更多的机会。
电气工程师如何在印刷电路板PCB)上进行维修,您如何自己掌握该技能?更重要的是,您为什么要这样做以及如何为您的职业生涯带来好处?
电气工程师对PCB技能应充满信心的原因有很多。但是,修补匠和业余爱好者也有充分的理由参与其中-这是迈向更高级的电子产品维修工作的第一步。
为什么要掌握PCB维修?
为什么要花很多时间学习PCB的组件级电路板维修?我们不是生活在一种随意的文化中,在出现麻烦的第一个迹象时,就可以在垃圾填埋场扔电子产品吗?
这是为什么要全面了解有关修理PCB的所有知识的第一个原因。热爱电子产品,对产品进行升级或最大程度地利用生命的人们可以在找到损坏的走线或识别出故障的电路板组件,更换它们以及恢复PCB的过程中找到很多满足感。
在爱好者和专业方面,如果您想学习如何构建和维护自己的项目和系统,那么了解PCB的功能以及如何恢复PCB至关重要,例如:
车库门开启器
家庭影院系统
电动工具的速度控制器
电视机
电脑
电气工程师有更多的动力去追求掌握这一基本技能的知识。消费者和商业环境都依赖于越来越复杂的电子设备,其中大多数都需要PCB。知道如何诊断这些板卡的问题以及维修或更换故障组件意味着技术人员可以对各种计算机资产和物联网(IoT)设备执行故障排除。
简单进行PCB维修的分步说明在PCB上进行的
一些最常见的维修是在热量和物理损坏以及施加在组件上的电压过高之后进行的。
即使电路板结构中的玻璃纤维,铜和胶水层对热量的累积具有相当的弹性,但某些PCB比其他PCB更容易出现分层和其他与热相关的症状。
首先,收集所需的工具和其他材料:
锋利的刀或平头螺丝刀或非常细的砂纸
铜胶带
焊锡枪
热风枪
剪刀或工艺刀
钢笔
棉签和酒精擦
镊子
回形针
然后继续执行我们的快速指南,将损坏的PCB恢复功能,如下所述(另请参阅有关修复损坏的PCB焊盘的本指南):
步骤1: 卸下损坏的焊盘或组件。首先,将PCB固定到您的工作表面上,以使其在工作时不会四处移动。最好使用胶带。
有时,诊断损坏的和无法操作的PCB需要使用示波器来探测各个点的信号强度和波形,以测试整个电路的连续性。在其他时候,只需要寻找一块烧毁的区域即可表明需要更换故障的元件,焊盘或走线并将其重新连接到PCB上的现有走线。
如果您发现PCB上的某个组件无法正常工作,则有一个简单的步骤即可将其卸下和更换:
抓住热风枪,然后将其打开。使其与故障组件之间的距离不得少于6英寸。
几秒钟后,拿一把镊子,尝试提起组件。如果没有出现,继续加热几秒钟,然后重试。
如果PCB焊盘因热而损坏,最好使用锋利的刀小心地将其移除。您的首要任务是限制对轨道和其他附近功能部件造成的损坏,同时仍然使电路板脱离任何残留物。
步骤2:清洁轨道并清除焊料。卸下损坏的焊盘后,请继续使用锋利的刀除去现有的焊料。如果您不习惯在操作的相对较细的部分使用刀子,也可以使用尖锐的螺丝刀或砂纸,以及非常细的砂纸。
不管您喜欢哪种工具,其结果都应该是完全裸露的走线,没有现存的焊料,看上去发亮而干净。
步骤3:将铜带放在轨道上。在移除损坏的轨道并清理了该区域之后,是时候将铜胶带放在要使用的区域的顶部了。
您的磁带应与现有的轨道重叠,并覆盖现有的通孔及其周围区域的一部分。
步骤4焊接接头。从这里开始,需要仔细焊接新铜带与修复后的PCB上的现有走线相连的接头。以下是有关此过程部分的一些提示和警告:
铜带在焊接温度下会快速熔化,因此,除非您确定可以一次性完成此部分过程,否则不要开始。
尽可能少使用热量,并有意但迅速地工作,以减少热量的散发。
步骤5:恢复PCB通孔。寻找一个带有圆角末端的硬质工具,例如钢笔或其他简单的工具。按下刚刚焊接的区域并用力摩擦,以确保将铜带牢固地粘贴到整个焊盘区域。将热量加热到该区域后,粘合剂仍应发粘。
使用这种技术,您将能够确定通孔的位置,然后可以用回形针或其他类似的工具刺穿该通孔。
步骤6:放置并焊接您的组件。如果到目前为止,您已经执行了这些步骤,则应该已经将PCB恢复为功能正常并可以接收所选的组件。
从这里开始,焊接元件应该是一个熟悉的过程。但是,与以前一样,您将希望使加热过程尽可能简短。您在新贴的铜带/垫和轨道之间形成的新接头可能有些脆弱。
步骤7:从维修区域修剪多余的胶带。使用剪刀或美工刀,小心地将铜胶带切成一定尺寸以完成维修。重要的是要注意,刚刚修理过的接缝可能会使PCB恢复功能,但是焊盘,走线和接缝在结构上永远不会像原始板那样坚固。但是,您采取了许多其他人将其当作垃圾丢弃的东西,并赋予了它新的生命。
除了正确的工具,您还需要什么?
无论多么基础,在首次尝试时都必须执行一整套的硬和软技能。这些顺序没有特别的要求,包括出色的手眼协调性,耐心和对细节的关注。
也许最重要的是实践,实践以及更多实践。获得维修PCB的能力可能需要花费时间和精力,但是一旦您掌握了该技能,您就会发现它释放了更多的兴趣,并为探索从简单到复杂的电子维修提供了更多的机会。
