Google通过各种新功能改进了Chrome
  Google的Chrome浏览器在智能手机和PC用户中非常受欢迎。多年来,Google通过各种新功能改进了Chrome。Chrome最好的功能之一就是能够根据您的喜好个性化体验。
  Google用户可以轻松地在Chrome浏览器上创建个人资料。您需要做的就是使用您的Google帐户登录。它可以帮助您同步信息,例如书签,历史记录,密码和其他设置。要打开同步,这是您需要做的:
  在您的Chrome浏览器(Android版)浏览器应用上,点击三点菜单。然后转到设置。在这里,使用您的Chrome登录。点击继续,然后点击确定。您可以在PC上的Chrome上执行类似的过程。
  如果您使用的是公用计算机,我们建议您跳过使用您的Google帐户登录的过程,而不是将其用作访客模式。
  启动页面是在PC上启动Chrome时看到的页面。主页是您点击主页按钮时看到的页面。
  在您的计算机上,启动Chrome浏览器。在右上角,您将看到一个三点菜单。在这里,转到设置。选择“外观”,然后打开“显示主页”按钮。在此按钮下,您可以选择设置新的标签页或自定义页。
  如前所述,同步允许您跨所有设备导入书签,密码和其他信息。Google进一步为您提供了选择要同步哪些信息的选项。
  要个性化同步,请打开Chrome浏览器。单击三点菜单进入设置。在“您和Google”选项下,单击同步和Google服务。在这里,您可以查看所有同步信息。在“同步”按钮下,您可以选择要同步的内容。如果您不喜欢同步,则只需关闭“同步所有内容”。
       责任编辑:lq
