浅谈电瓶维修技术,脉冲充电器可以除硫化吗
为什么脉冲充电可以减缓硫酸化结晶过程,并且可以修复损坏铅酸蓄电池?是不是脉冲充电的峰值电压可以较大,而如果直流较大就会损坏电池?现在到处可见的脉冲充电器是否可以减缓硫酸化结晶过程和修复蓄电池?
可不是所有脉冲充电都可以修复硫化的,如果脉冲前沿足够陡峭,就具有这个作用。如果是半正弦,这个作用就很弱。鉴于充电脉冲的频率不能够做很高,否则电解液的离子运动跟不上。所以,消除硫化的频次不足,使用脉冲前沿陡峭的脉冲充电,消除硫化的作用不足。所以,采用这样的脉冲充电,往往就讲可以抑制电池硫化,而不谈可以消除电池硫化。
真正要消除硫化,其频率应该高,这样充电效率就会下降。至于好多廉价的所谓脉冲充电器也就是变相的商业噱头罢了。
fqj
