脉冲式电子围栏的主要应用优势和如何选择设备
安全设备/系统
168人已加入
一、概念
脉冲式电子围栏是通过提高电压值(范围值:5000-10000V),像脉搏一样间断通电,达到不伤人的防盗围栏。脉冲式电子围栏以“阻挡威慑为主,报警为辅”为基准,是目前国际上最实用最先进的周界防范报警系统。
脉冲电子围栏周界报警系统由脉冲主机(能量控制器)、前端探测围栏及报警信号的传输和显示等三部分组成。脉冲主机产生脉冲高压供给前端围栏,探测入侵者,并能发出报警信号;前端围栏附件包括:受力柱、中间柱、电子线(合金线)、紧线器、线夹、警示牌、固定件等。
脉冲式电子围栏最先使用于欧洲畜牧业,修建围栏,方便管理和圈养,随后运用到电力、风力系统、机场、住宅小区、工厂、重要仓库、博物馆、宾馆、政府、监狱等。中国首度由欧脉引进英国罗特兰脉冲式电子围栏,往后国内脉冲式电子围栏有了日新月异的变化。
二、脉冲式电子围栏的主要优势
脉冲电子围栏秉承了电子围栏有形可见、警示阻拦的特点,在技术上又汲取了报警系统的相关理念,使之成为一种集阻挡、威慑和报警为一体的有形的周界防护产品。与以往周界防护产品相比,脉冲电子围栏具有以下几点优势:
(一)使用安全,不会造成人身伤亡,能起到很好的威慑作用
通常电子围栏上所带的是5000V~10000V脉冲电压,虽然电压值很高,但由于采用的是脉冲方式,具有突变性和不连续性,类似于人的脉搏跳动,是有间歇的;因此触网后仅仅只会有电击感,不致造成人身伤亡,能起到很好的威慑作用。
(二)“物防”和“技防”于一身,提高了安全防范等级
脉冲电子围栏可以依附于原有周界安装使用,也可以独自形成周界使用,前端的电子围栏本身就是有形的屏障,不仅有一定的高度,安装时还可以使之倾斜一定的角度,加大了攀越的难度,延长了翻越的时间,如果强行入侵或破坏,系统将会发出报警,并与其他技术防范系统联动,提高了安全防范等级。
(三)可区分事件性质,误报率低
脉冲电子围栏周界防范系统具有区分偶然触及和强行入侵事件性质的功能,工作时不受环境(如树木、小动物、震动等)与气候的影响,如果有无意触及到围栏,或者其它物体(如树枝)瞬间碰及围栏,系统不报警;而只有当入侵者强行入侵、攀越电子围栏造成系统断线(开路)或持续碰线(短路)时,才会发出报警。因此,脉冲电子围栏系统的报警具有智能功能,误报率极低。
(四)环境适应性强,使用受限因素少
电子围栏前端结构由金属杆和导线构成,安装时不受地形、地貌(高低和曲折程度)的限制,可根据各种基础、地质、地形环境,灵活地设计结构、配置材料和组织施工,解决了主动红外探测器、微波探测器仅适合直线或平坦区域容易构成封闭的无防范死角的应用局限。鉴于安全性方面的优势,脉冲电子围栏目前正全面的应用在监狱看守所的周界防护中,逐步取代以往有可能致人伤亡的高压电网,使得监狱看守所周界防范更加科学化、人性化。另外由于脉冲电子围栏具有很好的环境适应性、误报率低等特点,又可对企图入侵者进行警示,已广泛应用于如通信、电力、军事、交通等大型基础设施领域,以及高档别墅、住宅小区等民用市场。
三、脉冲电子围栏主机的主要技术及特点
脉冲电子围栏系统通常由脉冲电子围栏主机、脉冲电子围栏前端组成。脉冲电子围栏主机的基本功能是发出安全的高压脉冲电,并输送到脉冲电子围栏前端,同时监测脉冲电路,一旦有入侵行为,则发出报警信号;脉冲电子围栏前端的作用是形成现场的防护周界,主要由特殊合金经特殊工艺加工而制成的导线构成,还有用于安装固定导线的终端杆、承力杆、绝缘子、固定件和起警示作用的警示牌等。
脉冲电子围栏主机是构成系统的核心,决定着系统工作的安全性、警情探测的准确性和事件报警的及时性,所以为了满足各种周界防范的需要,主机产品不断引入先进技术,推陈出新,其性能更加稳定,功能也日趋完善。
(一)Bi-Polar双极性技术脉冲电子围栏前端导线的电压是由电子围栏主机提供的。普通产品的电子围栏只有一半的导电线上通有脉冲高压,具有电击能力,另一半没有高压,不具备电击能力。而增加Bi-Polar双极性技术后,电子围栏前端的每根导电线上都带有脉冲高压,每根导线均可实现5000V~10000V脉冲电压稳定运行,相连两线之间及每根导线与地之间均能产生电击,并可实现剪断、短路任意一根线或者触网都能报警,提供更全面的防护。
(二)SoftMega数控高能技术最高输出能量是脉冲电子围栏主机的核心指标之一,决定着电击强度和报警精度,能量越高,电击效果越明显,越能体现电子围栏本身的主动防御作用。如果输出能量低至不足1焦耳时,除了阻隔、报警作用外,威慑作用极低,身体接触和触摸亦感觉不到麻木;当输出能量高过5焦耳以上,那么既可保证攀爬时的电击强度,又可精确识别天气、小动物等因素导致的能量泄露,可很好地识别入侵和误报警问题。为保证电击时人身不受伤害,国家标准GB/T7946中规定脉冲电子围栏主机最高输出能量不大于5焦耳。在高端脉冲电子围栏主机产品中应用SoftMega数控高能技术软件适应精确控制,在任何使用环境和围栏结构中实现精准输出设定电压和能量,确保安全防范标准。
(三)计算机芯片控制技术在脉冲电子围栏主机中采用CPU控制芯片,用户可以根据需要,自行设定诸如电压、报警条件等各项参数,如可根据实际的环境条件设置“延时三秒钟和在电压变化超出规定值后才会引起报警”的报警条件,有效解决目前主动红外探测器误报率高的问题,比如小动物触碰、树叶触碰而引起的报警。
(四)报警模式智能切换当在高压状态时,为了避免误报,对警情脉冲进行计数分析。比如第一个脉冲侦测到警情时现场警号触发,但报警信息不传到报警中心,直至第三个脉冲信号依然检测到警情时脉冲主机才将警情发送到报警中心,如果第四个脉冲和第五个脉冲仍然检测到警情时在第六个脉冲发出后主机自动切换到低压模式,避免不必要的伤害,一旦警情解除后主机立即恢复到高压状态,这样设计不仅起到了现场的威慑作用,还充分保证了触网人的生命安全。此外,大多数脉冲电子围栏主机均基本具备高低压切换、电子围栏上电压值的实时显示功能;很多的电子围栏前端导线及配件在材料上、工艺上也有相当的技术性改进,使得产品在安全性、可靠性以及警情探测的准确性等方面进一步得到保证。
四、脉冲电子围栏前端设备的选择
当今电子围栏已经在中国部分城市广泛应用,但对于选择什么样的产品,什么样的材料才能更好的发挥电子围栏的周界防盗功能,能够使设备的寿命更长,大多数人都不是很清楚,笔者就各类前端设备所使用的材料做一下对比分析,供大家参考:
脉冲前端的支架主要有:终端杆和承力杆两种,而终端杆和承力杆材料主要有热镀锌涂塑材质、不锈钢材质、玻璃纤维三种。
(一)热镀锌涂塑材质
热镀锌管,耐腐蚀,而且结实,表面涂塑后更美观,可与底座焊接,装到围墙上更牢固,不会出现歪斜等情况,也可以使用万向调整角度,安装方便。优点是安装牢固,耐用,但美观方面稍不及不锈钢管。
(二)不锈钢材质
不锈钢管,通常用做装饰管。所谓装饰管,市场上通常最厚的也就2mm,一般都是1mm左右的壁厚,作为受力杆一般选用较好的不锈钢材质,能保证几年内不锈,但缺点是牢固度不好,而较好的不锈钢材质价格可能通常也比较高。
(三)玻璃纤维材质
玻璃纤维材质,是一种性能优异的无机非金属材料,通常用作复合材料中的增强材料,也是极好的电绝缘材料和绝热保温材料。不过虽然它的性能良好,价格也比较便宜,但如果装在室外经不起风化,不耐腐蚀,不能与金属底座焊接,装围墙上不牢固。
所以分析总结,不同的环境下厂家可以选择不同的材质作为围栏的前端。行业中做得较好的几个厂家,如广拓、莱克米、坚盾、炎荣等基本上选用热镀锌材质。
五、优秀产品推荐
(一)国产产品
上海欧脉电子科技发展有限公司今年推出一款新产品BIP200S,该产品是自主研发的;产品的所有功能都可以根据客户的需要选择性使用。
产品型号:BIP200S
品牌:Oumai
BIP200S脉冲主机优势:
☆高速RISC处理器:采用工业级高速RISC处理器,轻松应对各种指令和信号传输,数据处理瞬间完成;
★无级调压:对围栏输出的高压可在300-5000伏之间随意调整;
☆远程监控:配合欧脉专利技术的OM485D接力式光端机,可实现中心软件的远程控制;
★Wi-Fi监控:使用欧脉独家技术打造的手机软件,通过WiFi模块对脉冲主机进行监控;
☆手机测高压:一部普通手机就能测量围栏高压数值,无需再攀爬围墙;
★超低功耗:通过全电压同步整流和低功耗次级开关稳压,降低功耗,待机状态更达到绿色能源之星标准;
☆触网报警:欧脉自主研发,可实现人体触摸电子围栏报警。
BIP200S脉冲主机功能特点:
1、无级调压技术:对围栏输出的脉冲高压可在300-5000伏之间随意(连续)调整,手机软件、平板电脑PC软件、脉冲主机本身都可操作;高低压也可以直接切换;
2、短路、断路、人体触网报警识别;
3、静音报警功能:脉冲主机通过液晶屏闪烁和LED闪烁提示报警,夜间不扰民;
4、报警触发灵敏度可调,降低误报率;
5、实时状态显示:LCD显示实时电压、报警等信息,LED指示电源、蓄电池状态、通讯状态等,脉冲主机工作状态一目了然;
6、欧脉独家Double-IP技术,实现围栏上每根线都有脉冲高压;
7、多信号输出接口:RS485总线、NO/NC、DC12V输出及欧脉独有的光纤模块,远近皆宜;
8、欧脉中心控制软件:显示报警的防区、调整脉冲电压、高低压切换、布/撤防、报警灵敏度调节、IP地址设定;存储、打印报警记录;
9、Wi-Fi监控:使用欧脉独家技术打造的手机软件,通过手机或平板电脑监控脉冲主机工作状态;
10、使用方便:保安人员巡逻时,只需一部普通手机就能测出围栏电压,随时掌握围栏是否处于警戒状态;
11、维护方便:检修人员巡检时,只需一部普通手机就能检测出脉冲主机所有工作参数,如有故障,无需判断查找便可及时准确处理;
12、工作状态记忆功能,主机自带寿命达100万次以上的非易失性存储器,即使UPS断电,也能自动存储原有数据;
13、主机内置脉冲调制式蓄电池充放电管理电路,LED充放电状态显示,留有蓄电池接口;
14、超低功耗:12V/2.6AH蓄电池,断电后可连续工作24小时;
15、电源宽电压:AC100-240V50-60Hz或AC18-36V或DC12V10W16、防水等级:IP65。
(二)进口产品
产品型号:ESB275
品牌:罗特兰
系统组成:
脉冲式电子围栏周界报警系统由能量控制器(脉冲主机)、带脉冲高压的电子围栏、报警信号的传输和显示等三部分组成。脉冲主机产生脉冲高压供给电子围栏,探测入侵者,并能发出报警信号;电子围栏附件包括:受力柱、中间柱、电子线、紧线器、线夹、警示牌、固定件等。
功能和特点:
1、电子围栏采用高、低压探测相结合的原理,相邻两线之间有较高的电位差,触碰时加大打击力度,具有威慑、报警功能,阻挡作用、误报率极低;
2、不受自然环境地势及周界弯度的影响;
3、有多组报警输出接口,能与声光报警器等其它设备联动;
4、外形美观,与周围环境融为一体;
5、围栏立柱使用新型复合材料,可耐酸(除强氧化性酸)、碱、污水、海水等,不会生锈,-40~120℃不变形,使用寿命长;
6、绝缘性能良好,击穿强度20kV/mm,体积电阻率1千万MΩ.cm,围栏附件少,简捷便于安装;
脉冲主机英国原装进口,经欧洲、公安部3C认证。
工作原理:
脉冲主机发出的高压脉冲信号经过围栏电子线(合金线)组成的回路后,要以高于限定报警电压的电压值回到脉冲主机,若脉冲主机不能收到返回的高压信号,或者返回的脉冲信号低于限定报警值,则脉冲主机报警。高压信号不能返回的情形,如围栏线断开、相邻两线短路、雨天植被覆盖等。
技术参数:
防区数量 1、2、4、8防区
存储能量 2.0J
输出电压 约5000v-9900V
脉冲间隔 1.28S
脉冲持续时间 3.12MS
电源 12VDC 最大耗电量400mA
12V直流电压 7A/h电池可提供约6小时的备用电源
功率 5W
报警输出 NO、NC
应用范围:
广泛应用于电力、电信、住宅小区、工厂、重要仓库、军事设施、博物馆、机场、政府机关、看守所等处。
责任编辑:gt
