高压螺杆式压缩机振动的原因是什么
  高压螺杆式压缩机是一种将自由空气压缩到10兆帕以上的机器。流经装置中的分离器和过滤器后,高压空气中包含的水、油和杂质被去除,因此排出的气体干净无味。但是高压螺杆式压缩机在使用中也会出现故障。只有找出失败的原因,才能对症下药。我们来看看高压螺杆式压缩机振动的原因。
  1.首先,维修人员要记得检查高压螺杆式压缩机的供油是否充足。如果设备润滑油不足,零件之间的摩擦会增加。为了减少振动,必须保证设备润滑油的充足供应。
  2.如果高压螺杆式压缩机或高压压缩机的轴承磨损严重,也会引起振动,需要更换轴承。
  3.检查设备的转子是否变形,这将导致转子之间的间隙不符合行业标准。修理或更换转子。
  4.如果高压螺杆式压缩机的精密过滤器堵塞,会影响压缩空气的正常通过,带来振动。建议清洗过滤器,必要时更换。
  5.检查车辆设备的地脚螺栓是否松动。如果是这种情况,说明机器在运行过程中会振动,从而导致振动。调整到合适的位置。
责任编辑人:CC
