关于ETC的使用技巧及遇到问题时的正确措施
当前通行高速时,ETC的大量装车使用,大大加快了高速收费站的通行效率。
不过,ETC作为一个电子设备,还存在有不少使用知识技巧,老司机们也有必要提前了解下,以便遇到类似问题时,能够及时正确应对。
1、高速公路上ETC车道代表什么意思?
ETC专用车道又称为ETC收费平台,是指我国高速公路联网不停车收费系统,车辆通过路桥收费站时不需停车、自动交纳通行费,实现高速公路通行费非现金便捷支付。
2、上高速没走ETC通道,下高速能走ETC通道吗?
这个问题相比也困惑了不少车主朋友。答案是不能,因为上高速时没有走ETC通道,因此无入口信息。当车辆出站时,出口栏杆机便不会抬杆,此时车辆必须选择人工车道通行。
3、车辆ETC通道上高速,能够从普通人工车道出吗?
车辆可以从普通人工车道驶出,不过建议还是从ETC车道出。因为走人工通道需要停车,将ETC卡片,交给工作人员刷卡,获取车联的行驶信息后,然后再收费。
4、为什么走ETC不抬杆?
一般原因可能是:车速过快无法感应;ETC卡掉落或电子标签失效;车道故障;车辆被列入“黑名单”。
5、ETC卡可以插入朋友的电子标签中使用吗?
不可以,ETC用户车、卡和电子标签必须对应配套使用,不得相互混用。ETC用户必须是一车一卡一设备,不得多车共用一张卡或者一个电子标签,否则无法通行。
6、如何检查电子标签是否正常工作?
拔卡,将带有芯片的卡片正面插入到电子标签中,在听到“嘀”声后,电子标签屏幕显示为“记账卡”或“金额”时,方可正常通行ETC车道。
7、车辆过户了ETC怎么处理?
如果车辆、车牌都变更过了,那车主首先应该去银行把原先ETC绑定的银行卡办理解除绑定手续,再对车辆重新申请ETC就可以;
如果换车,但是没有更换牌照,可以将ETC设备带到网点,让对方把车牌号码、发动机号码修改一下,然后再重新安装即可。
8、ETC通行卡不用时可以拔下吗?
可以,只需要在过高速ETC专用通道之前插上即可。不过值得注意的是,电子标签(OBU)具备防拆卸功能,一经安装,不得擅自拆卸。拆卸后电子标签即刻失效,需到ETC办理地点重新办理和安装。
9、上高速如何避免被“蹭”ETC?
在使用ETC时,尽量慢行,保证ETC设备能顺利感应。同时,和前车保持10米以上的车距,等看到前车的栏杆抬起时,在进入ETC摄像头的读取范围,避免被前车蹭ETC。
责编AJX
