中国移动联合中兴通讯完成SPN技术三项关键国际标准开发
近日,国际电信联盟第15研究组(ITU-T SG15)全会通过全球线上会议方式召开,中国移动联合中兴通讯等单位正式完成SPN(Slicing Packet Network)技术的三项关键国际标准 G.8312(MTN接口)、G.8310(MTN架构)和G.sup.mtn-migration(MTN演进)的开发,并通过 ITU-T SG15全会的审议即将完成发布。这是5G承载网新技术体系国际标准化的又一重要里程碑,将有力促进5G承载网络产业链成熟和应用部署,为SPN技术在全球大规模商用奠定了坚实的基础。
SPN是中国移动面向5G承载提出的新一代技术体系,是以切片以太网为内核的新一代融合承载网络架构。SPN具备低时延、大带宽、超高精度同步、灵活管控等技术优势;同时依托以太网生态链,具备低成本的特性。该技术作为ITU-T MTN(Metro Transport Network)标准的基础,为MTN标准的立项、开发做出了重大贡献。本次ITU-T SG15全会审议通过的两篇MTN重要标准G.8312和G.8310充分吸收了SPN技术的关键特征, 包括Section和Path两层架构、Path OAM插入机制、采用“0x4B+0xC”的控制码块承载的Path OAM消息、使用6bit Path OAM类型编码区分基本块消息、APS(Automatic Protection Switching)消息和低优先级码块消息,Path BIP计算方法等方案特征,这些特征简化了Path OAM识别与处理,为Path OAM标准国际化做出了重大贡献。会上同时审议通过了SPN向MTN演进的G.sup.migration标准。
在本次ITU-T SG15全会上,包括中国移动、信通院、中兴通讯等在内的数十家国内外主流运营商、设备商、芯片商和研究机构针对MTN的架构、接口和OAM等方面提交了几十篇提案,经过充分讨论最终形成了业界一致认可的国际化标准G.8312、G.8310和G.sup.migration,SPN标准国际化进程历时两年终于取得了重大突破,也为其他三项国际标准完成开发做好了准备。SPN标准国际化的成果来之不易,尤其以中国移动研究院李晗、程伟强、韩柳燕、张德朝,中国信通院李芳和中兴通讯Malcolm Betts、刘爱华、陈捷、杨剑等及其他合作单位专家为核心的标准专家团队发挥了关键的作用。
从2018年中国移动提出SPN技术框架伊始,中兴通讯一直大力支持SPN/MTN系列标准在ITU-T的立项及开发工作,推动ITU-T立项G.8312(G.mtn) “MTN接口”、G.8310(G.mtn-arch) “MTN功能架构”、G.8321 (G.mtn-eqpt) “MTN设备功能特性”、G.8331(G.mtn-prot) “MTN线性保护”、G.8350 (G.mtn-mgmt) “MTN管理与控制”、 G.mtn-sync “MTN同步”、G.Sup.mtn-migration “MTN演进”等系列标准的立项,形成了与SDH、OTN并列的新一代传送网技术体系标准。 在已立项的MTN系列标准中,中国移动担任其中三个标准的Editor席位,中兴通讯担任其中两个标准的Editor席位,共同为MTN关键技术标准化做出了重大贡献。
ITU-T(国际电联电信标准化部门)是国际电联主管信息通信技术标准的联合国下属机构,SG15是其研究光传送网及接入网技术标准的研究组,已经发布包含如SDH、OTN等在内的多个广泛应用的传送网技术体系标准。
责任编辑:gt
