造纸术和印刷术的普及让书籍快速普及;无线电台技术让收音机进入千家万户;电视更是把信息的传递变成了能听可见的形式;互联网的诞生又进一步促进信息的互动传播,成为信息传播的基础设施。从门户时代到电商网站、从搜索引擎到人工智能、从即时通讯到社交网络,从录播到实时直播,对网速的要求也越来越高。因为实时快捷、现场感强,直播很快赢得大众的喜爱。无论是VR直播、演唱会直播、赛事直播还是新闻事件直播,都可以让用户更贴近真实、贴近现场,并进行实时互动,直播的收视率因此大大提升。但直播背后的技术是非常复杂且成本高昂的,特别是大型赛事和户外直播时。
行业痛点
通常现场直播系统由转播车系统、信号传输系统和现场灯光音响系统等组成,现场内容通过摄像机送入转播车,经过技术处理后,再通过信号传输系统送至演播导控室。信号传输系统采用光纤、卫星或微波回传方式。
采用光纤回传的方式,需要在现场部署专用光纤将信号从现场传送至中心机房,需要很长的准备时间,消耗大量的人力和物力。小的直播车至少配备1-3人,大的直播车要配备5-6人。
时延也是直播车存在的一大问题。我们通常可以看到当主持人连线外景记者时,往往话都说出去10秒了,记者才有所反应。这是因为主持人的话信号需要先传给卫星,然后由卫星传给记者,整个过程需要好几秒钟,才会出现记者无法及时响应的画面。同时卫星通信的传输质量受天气影响严重, 如果卫星信号不好,信息接收将会受限。
图
记者现场采访画面有所延迟
在室外非固定场所直播时,比如马拉松赛事直播,由于需全程跟随拍摄,通常会采用卫星或移动微波回传方式,直播前需沿途架通微波,直播时还要特别小心微波点对点的直线传输不要受到建筑物的阻挡。
芯讯通网仕科技高清直播解决方案
随着5G时代的到来,网络带宽进一步增大,信道增多,5G的低时延和高可靠将带来直播行业的革新。芯讯通作为领先的模组解决方案供应商,和上海网仕科技有限公司一起打造了基于SIM8202G-M2的全新的直播解决方案-5G直播盒子,有效解决原来卫星直播车体积过大以及需要大量部署地面线缆的问题。
该5G直播盒子采用4K 10bit编码,可同时聚合最多12路数据链接,支持内外部蜂窝网络,5G, wifi6,以太网,IP微波或卫星,以满足多种应用场景,实现更稳定及更高速率的网络连接及信号传输。系统内嵌入多达三个芯讯通5G模组SIM8202G-M2,并配有3个可用于外部模组连接的USB接口。得益于芯讯通5G模组SIM8202G-M2高可靠低时延的传输特性,直播现场画面可快速传回,形成稳定可靠的高画质视频图像实时直播。
和体积庞大的直播车相比,该5G直播盒子的尺寸仅为188x116x53mm,非常便于携带。不仅可以用于常规环境下的直播,也适用于高山、森林、游船等地域复杂,直播车无法到达地方的直播。与此同时,无需布置光纤,实现随时可播。
此外,5G直播盒子支持远端操控管理和远程在线升级,可通过手机进行操作。支持多会场互动,包括手机、摄像机、直播、ipad、pc在内的所有终端都可以连接。芯讯通CEO杨涛表示,直播带来的实时互动给人以更真的感觉,5G的大带宽低时延有力的促进了直播行业的发展。芯讯通作为领先的模组公司,始终致力于提供最优的模组解决方案。
关于
SIM8202G-M2
SIM8202G-M2是芯讯通最新推出的超小尺寸5G模组,采用全新的四天线设计,有效提升通信容量,以积极的方式发送和接收数据,并保持数据的高速和稳定性。支持NSA / SA组网,覆盖全球主要运营商网络频段,可以兼容多种通信协议,具备强大的扩展能力和丰富的接口,可被广泛应用于虚拟现实、增强现实、CPE等需求终端,打造车联网、工业物联网、智慧医疗,4k/8K高清视频等应用场景,助力万物智联。
关于芯讯通
芯讯通无线科技有限公司自2002年成立以来,作为模组行业的领导者,一直致力于提供5G、LTE-A、C-V2X、eMTC(CAT-M1)、NB-IoT、FDD/TDD-LTE、WCDMA/HSPA/HSPA+、CDMA 1xRTT/EV-DO、GSM/GPRS/EDGE无线蜂窝通信以及GNSS卫星定位等多种技术平台的模块及解决方案。芯讯通坚持提供高品质的模组产品和行业解决方案,以18年专业的技术创新和服务能力,不断的满足物联网各行各业客户的需求。我们的产品和服务已覆盖全球超过180+个国家,超过10+万家客户,累计出货近3亿。在深耕垂直行业的同时,不断定义优势产品,构建核心竞争力,我们的产品广泛应用于智慧城市,无线支付、车载运输、智慧能源、智慧工业、医疗健康和农业环境等领域。更多信息,敬请访问芯讯通官网www.simcom.com,关注微信公众号“芯讯通”或发送邮件至simcom@simcom.com。
原文标题:【会员风采】芯讯通联合网仕科技打造5G直播盒子解决方案 直播不再受时空限制
文章出处:【微信公众号:深圳市汽车电子行业协会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
