C语言中的短路现象
短路现象1
比如有以下表达式
a && b && c
只有a为真(非0)才需要判断b的值;只有a和b都为真,才需要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值。
main() {  int a,b,c,d;    a = 0;   b = 1;   c = 2;  d = a++ && b++ && --c;    printf("a=%d b=%d c=%d d=%d ",a,b,c,d); }
因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知&&后面式子b++和--c就都不会执行;对于赋值语句,是先将a的值赋值给d,然后再自加,所以d的值为0,a最终为1。
执行结果:
短路现象2
比如有以下表达式
a || b || c
只要a为真(非0)就不必判断b和c;只有a为假,才需要判断b的值;只有a和b都为假,才有必要判断c的值。
举例
求最终a、b、c、d的值;
main() {  int a,b,c,d;    a = 0;   b = 1;   c = 2;  d = a++ || b++ || --c;    printf("a=%d b=%d c=%d d=%d ",a,b,c,d); }
因为a++是先判断a的值再自加,而a初始值为0, 所以(a++)为假,由短路现象可知,还需要继续判断 || 后面的表达式b++,b++要先判断b的值,b为1,所以b++为真,由短路现象可知,后面的式子--c就不在执行;对于赋值语句,不再是将a的值赋值给d,而是将b先赋值给d然后a和b再自加,所以d的值为1,a最终为1,b最终为2。
执行结果:
-END-
来源 | 一口Linux
作者 | 土豆居士
原文标题:C语言中的短路现象
文章出处:【微信公众号:嵌入式ARM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • C
