手机锂电池保护板的工作原理以及性能测试的方案
今日头条
1188人已加入
手机锂电池保护板的工作机制如下:
过充保护:当电池组的电压大于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断充电回路。
过放保护:当电池组电压小于最大值,达到保护延迟时,保护IC控制CMOS关断放电回路。
过流、短路保护:当电池组P+与P-输出电流超过过流/短路电流值,并达到过流/短路延时,控制电路控制放电CMOS关断放电回路,停止放电。
高低温保护:温度感应器达到温度阈值,达到保护延迟时,控制电路控制关断MOS管,停止充放电。
需要对手机锂电池保护板进行测试,还要用到电池测试模组作为辅助。电池测试模组可保障手机锂电池保护板测试稳定进行,避免电流衰减或连接卡PIN,大电流弹片微针模组属于较为优质的电池测试模组,由凯智通独家制作,具有极佳的性能。
外形上,大电流弹片微针模组是一体成型的弹片式设计,能传输1-50A范围内的电流,电流在同一材料体内流通,电压恒定,无电流衰减。
性能上,大电流弹片微针模组在3C锂电池测试中,可适应小pitch领域的测试,在0.15-0.4mm之间都能保持稳定的连接,不断针、不卡pin。
使用上,大电流弹片微针模组的使用寿命平均可达20w次,在环境、操作、保养都很好的情况下最高能达到50w次,可连续使用。
fqj
