氧气分析仪的作用及在使用时有哪些注意事项
氧气含量分析仪适用于密封包装袋、瓶、罐等中空包装容器的氧气、二氧化碳气体含量、混合比例的测定;适合在生产线、仓库、实验室等场合快速、准确地对气体组分含量与比例做出评价,从而指导生产,保证产品货架期。那么使用氧气分析仪要注意什么呢?下面是逸云天小编的分享。
氧气分析仪使用注意事项:
1、需要对样品气进行控压处理,通常进仪器压力不得大于0.05MPA;
2、标气二次表输出压不得大于0.30MPA;
3、进入仪器的所有气路管线都必须经过严格的查漏,且此项工作在仪器正常工作时,每半年还必须进行一次系统查漏;
4、气路进仪器前,必须经过物理过滤器,10u;发现气阻现象,可先行检查过滤网(过滤器);
5、定期清洁氧气分析仪风扇过滤网,每季度一次。环境恶劣,需要经常清理,以防止因通风不畅而导致的仪器过热现象;
6、仪器的安装部位应当水平,远离振动源;以防止检测器不水平,而造成的样品对流不均所引起的误差;
7、分析仪周围环境要求通风良好,切忌密闭空间,因氧量不均衡而引起的测量误差;
8、分析仪周围切忌有可燃性气体,这会严重影响检测器的准确测量;
9、由于检测是在高温下操作,若待测气体中含有H2和CO、CH4时,此物质会与氧发生反应,消耗部分氧,氧浓度降低,引起测量误差。所以仪器在测量含有可燃性物质的气体时应相应考虑此项因素,以避免测量失准;
10、当测量含有腐蚀性气体时,应先用活性炭过滤。
责任编辑:gt
