中国移动G-SRv6头压缩优化方案,思博伦通信配合完成互通测试
近日,中国移动联合各大芯片和设备生产厂商成功完成SRv6头压缩优化方案转发面多厂商互通测试,标志着SRv6优化方案第一阶段测试圆满完成,思博伦通信作为测试设备厂商,配合中国移动和各大厂商完成了此次互通测试。
分段路由的概念分段路由(SR:Segment Routing)是一种源路由技术,基于SDN理念,构成面向路径连接的网络架构,支撑未来网络多层次的可编程需求,可以满足5G超大连接和切片的应用场景下的连接需求。SRv6是基于IPv6扩展的SR解决方案,标准SRv6的128bit Segment ID(分段标识,简称SID)采用IPv6地址格式的SID,相比MPLS Label格式的SID,SRv6 SID具备可路由属性,简化域间路径创建,实现在IPv6网络中快速建立端到端路径的能力。同时,SRv6 SID支持可编程能力,能够满足灵活的网络和业务功能需求。SRv6结合集中式和分布式控制平面的协同支持,能灵活满足各种业务和网络功能的需求,适应网络和业务发展的需要。
标准SRv6虽然具备诸多优点,但是同样具有明显的缺点。SRv6技术在网络中实际部署当前主要面临挑战:首先,SRv6报文开销大、网络链路带宽利用率低,256byte包长8层SID的情况下带宽利用率只有60%左右。另外,SRv6报文处理对芯片要求高,现网设备支持深度的SRH头的复制和操作有难度,芯片的处理效率会降低。
为解决SRv6 开销大的问题,中国移动联合多设备和芯片厂商对SRv6技术的改进方案进行了深入研究,提出了G-SRv6头压缩方案,并向IETF提交了技术草案。此次互通中国移动联合国内知名的设备生产厂商和芯片厂商对G-SRv6进行充分验证。思博伦通信作为数据通信知名测试厂商,为此次互通测试提供了Spirent TestCenter 产品作为测试工具,对G-SRv6 相关技术进行测试和验证。数据层面Spirent TestCenter 具有丰富的流量模板和强大的流量编辑能力,在测试中灵活的编辑SRv6压缩和非压缩头,并进行多种组合,在流量的分析能对SRv6报文进行解析,验证转发中的G-SRH报文在网络转发过程中的对G-SRH 标准的支持。 Spirent TestCenter 支持SRv6 多个草案标准,并根据运营商和厂商的需求,不断更新对新标准的支持。
通过此次互通验证和测试,验证了中国移动G-SRv6优化方案的优势,G-SRv6已经具备异厂商转发互通能力,同时验证了思博伦Spirent TestCenter在SRv6和G-SRH 方面的数据层面扩展能力,为未来的更好的服务运营商、芯片和设备生产厂商,在数据通信方面的验证测试工作提供更好支持。
责任编辑:gt
