应该知道的PCB存储准则
无论您是电路板或电子设备的开发商还是OEM,在需要时没有所需的PCB都是一个非常重要的问题。类似于计划组件短缺,避免这种意外情况的最佳方法之一是PCB存储或大量购买能够满足需求的电路板。仓储板时;但是,您应该了解并应用一些PCB存储准则,以确保您的电路板在整个保质期内都保持活力。在定义这些内容之前,让我们确保我们了解在产品生命周期的开发阶段之中和之后,为什么以及何时保护PCB至关重要。
为什么和何时保护PCB重要?
尽管可以将电路板设计和制造为执行特殊功能,但它们是电子设备。而且所有电子设备在某种程度上都是脆弱的。适用于航空航天,工业,汽车或其他领域的电路板恶劣的环境压力或温度可能是最大的威胁,需要采取大量的保护措施。然而,PCB故障模式不限于这些关键的系统利用率。实际上,从开发阶段开始,在安装前必须保护所有PCB免受威胁,如下所示。
需要PCB保护时
制造-PCB的开发始于电路板的制造。在此过程中,有必要确保所使用的材料上没有污染,并且各层之间没有水分。
后期制作- 阻焊膜在制造过程中应用于您的电路板上,可防止氧化和处理,这可能会在组装之前引入污染。
组装-将零件焊接到板上可能会留下污染;如通量残留物 因此,铜迹线受到表面处理 在制造过程中使用,然后进行清洁。
运输-无论是从合同制造商(CM)运送给您,还是从客户或客户运送给您,您的PCB都可能会受到不稳定的高温影响-可能导致潮湿或低温-可能导致开裂并导致破损。通过保形涂层或其他类型的封装保护电路板是防范这些威胁的一种方法。
存储-操作之后,您的电路板可能会在存储上花费最多的时间。如果您的CM不是,则部分可能在制造和组装之间交钥匙制造服务提供商,但大多数将在组装后进行。因此,有必要遵循良好的PCB存储准则以确保您的电路板准备就绪时可以投入使用。
您应该了解的PCB存储知识
无保护地存储裸露的(PCB)或组装的(PCBA)会带来灾难。而且,如果再制造成本,未交付的交货和可能取消的交货开始吞噬了您的回报率,而未能认识到如果不加以保护的话,您的电路板会随着时间的推移而退化的速度将会越来越快,这是一个值得学习的宝贵经验。幸运的是,有一些补救措施,如果应用这些补救措施,可以大大减少由于处理不当或不良的存储习惯而丢失任何电路板的可能性。
第一步是确保您的CM遵循良好的电路板处理和存储建议;例如在IPC-1601 印制板处理和存放指南。这些准则为制造商和组装商提供了保护PCB免受以下因素影响的方法和信息:
污染
可焊性下降
物理伤害
吸收水分
静电放电(ESD
结合使用 IPC / JEDEC J-STD-033D IPC-1601的处理,包装,运输和使用湿气,回流焊和过程敏感型设备,为包装和存储提供了标准,以最大程度地减少电路板在制造过程中受到污染的可能性。此外,可以使用随附的运输和存储指南以及对产品的影响的理解。组装好的PCB的保质期 汇编一组重要的PCB存储准则,如下所示。
重要的PCB存储准则
在制造过程中施加适当的表面光洁度
裸板在制造后但组装前可能需要临时存放。为了在此期间防止氧化和污染,应使用合适的表面处理剂。
如果可能,使用不潮湿的组件
在组装前,温度30°C86°F)和相对湿度(RH)≤85%的环境中,对水分不敏感的SMD组件实际上具有无限的存储寿命。如果包装正确,则这些组件应很容易超过标称的组装后2-10年的货架寿命。另一方面,对水分敏感的组件建议的保质期为一天到一年的预组装。对于具有这些组件的电路板,环境控制和存储容器将在很大程度上决定其生存能力。
将板存放在带有干燥剂的防潮袋(MBB)中
所有的板都应存放在防潮袋中,以防止水分进入袋中,并防止干燥剂吸收内部的水分。但是,请勿使用已存放一年以上的袋子。
真空密封MBB
MBB应干燥并真空密封。这将提供防静电保护。
控制环境
应注意确保在存储或运输过程中没有极端的温度波动,因为温度差异会导致水分转移或凝结。最好的选择是在30°C86°F)和85RH的可控温度环境下。
首先运送或使用最旧的板
始终先出货或使用较旧的板卡也是一个好主意,以最大程度地避免忘记板卡并超过建议的保质期。
