为什么SMT组件放置很重要
随着电子产品的不断缩小,PCB设计人员必须更加注意组件的放置位置,以确保密集板上的每个IC都能“相处”。对于较小的电路板,热点和热故障的风险会增加。紧邻的模拟和数字电路也必须考虑信号完整性。当没有更多的空间来放置切屑之间的距离时,爬电和间隙变得更加棘手。最后但并非最不重要的,重要的是要确保设计准确地将设计者的意图传达给合同制造商(CM),以最大程度地减少制造缺陷。解决这些问题的关键是SMT组件的放置。当每个SMT组件都放置在正确的位置时,它们肯定会相处得更好。
放置元件时的PCB热学考虑
高温是PCB失效的根本原因之一。在具有很多空间的PCB中,热设计非常简单。当涉及到密集的电路板时,放置SMT组件以应对温度变得更加重要。
您始终希望避免PCB上出现热点。在高密度PCB中,相互靠近的耗电IC过多会引起这些热点。即使是被动零件,例如电阻会引起问题。如果必须将一堆热组件紧密连接在一起,请确保您有一个散热器或使用另一种方法排热。SMT组件并不总是问题所在。有时他们的踪迹是。高电流走线也会产生热量,如果将它们全部布线在一起,则可能会冒出热点的危险。因此,您应该尝试使高功率芯片和走线保持彼此远离。
有时,大功率芯片可能看起来不像大功率芯片。请记住,某些IC具有突发功率模式,在这种模式下,它们可以在较短的时间内吸收更多的电流。突然爆发的功率可能会造成一个临时性的热点,尤其是如果同时有多个芯片在工作时。即使短暂的热量爆发也可能会造成问题。当温度在PCB的高温和低温之间波动时,它们会降低构成电路板的材料的质量。电路板基板和焊料具有不同的CTE,因此当它们快速加热和冷却时,它们的膨胀方式会有所不同。这可能会导致焊点破裂或PCB中的介电材料破裂。确保将SMT组件小心地放置在板上避免热点和热循环。
足够的间距和信号完整性注意事项
既然您已经重新考虑了散热问题,那么就可以设计电路板了,对吧?不完全的。当不小心放置SMT组件时,甚至可能出现更细微的信号完整性问题。更不用说您必须确保有足够的空间来放置IC
放置组件时,首先要做的是确保它们都有足够的空间。通常,这意味着首先放置边缘连接器,因为这些可能由机械设计决定。接下来,注意高引脚数组件,例如BGA。它们看起来很简单,因为它们的所有连接都位于芯片下方,但请记住,所有这些引脚都必须断开至板的其他部分。
现在,所有内容都有喘息的机会了,该考虑信号完整性了。请记住,敏感的模拟电路与嘈杂的数字组件。数字走线的作用类似于发射天线,模拟走线的作用类似于接收天线。跟踪循环越大,它发送或接收的越多,因此小心地走线。电路之间的距离也有助于减少串扰,因此请尝试使模拟和数字芯片彼此远离。您可能仍需要在一个位置连接模拟和数字零件或平面。单点接地,这又增加了难题。最后但并非最不重要的一点是,您应该意识到,每个平面或焊盘都会产生寄生电容,并且每条长走线都有一定的寄生电感。这些可以改变阻抗完美平衡的连接。您可以对这些寄生阻抗进行手工建模,也可以使用设计软件进行预测。
SMT组件放置技巧,以确保可制造性
对于SMT组件放置,您需要考虑的最后一件事是DFM和制造缺陷。请遵循以下提示,并与CM紧密合作以减少组装过程中的问题。
布置电路板时 面板化设计,使SMT组件远离边缘。 大边缘连接器 当使用路由器对电路板进行分板时,这可能会特别成问题,因此请小心放置部件。
将相似的组件朝向相同的方向是一种好的设计实践。如果您的电路板还包括通孔组件,这尤其重要,这意味着除了SMT的回流之外,还需要波峰焊。
包括参考指示器,例如引脚1的位置,以确保组件的方向和连接正确。
确保焊盘尺寸与组件包装匹配。焊盘失配会对操作后的电路板组装和性能产生不利影响。
在设计中清楚地定义零件,并确保设计文件准确反映您的SMT组件放置布局。
选择一个好的居住地可能很困难,但是有时为SMT组件选择一个地点似乎几乎是不可能的。这些技巧将帮助您放置SMT零件以获得最佳操作。切记要考虑零件放置和布线的热影响。另外,您还必须为每个IC留出空间,并确保芯片不会发射或接收过多的噪声。最后但并非最不重要的一点是,请牢记制造建议,并与您的CM联系以解决任何问题。
