双/两节锂电池串联专用充电管理IC-PL7222的特点
PL7222 有两个充电指示端: CHRG 端和DONE 端。
CHRG 为充电状态指示,一般通过红色发光管Red 连接到 VCC,在预充电、恒定电流充电、恒定电压充电阶段, CHRG 为低电平, Red“ 亮” ; 当电池状态不正常( VBAT<VBSC) Red“ 闪烁”充电结束后, CHRG 呈高阻态, Red“ 灭” 。 DONE 作为充电结束指示端,可以通过绿色发光管 Green 连接到 VCC,在充电过程中,其电压接近于 VCC, Green“ 灭” ;充电结束后,DONE 端为低电平, Green“ 亮” 。
PL7222 还可以通过调节外围电阻来提高电池饱和结束电压,可以设到需要的电压点。 PL7222 默认输出电压: 8.4V,再充电电压: 8.15V,采用SOP8封装形式。
特点:
8.4V 双节锂离子或锂聚合物电池充电器的理想控制电路;高于 1%的电压精度;恒定电流充电,充电电流可调;恒定电压充电过程;自动再充电过程;电池饱和结束电压可调;双 LED 充电状态指示;电池不正常状态的检测;极少的外围元器件;小型化的 SOP8 封装。
fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
