如何快速找出故障的元器件
  了解电路板的工作原理以及线路走向和各元器件在电路中的作用,要想快速找出故障元器件其实也不是个难事,熟能生巧嘛。
  第1步搞清楚故障现象是什么?
  因为我们不是操作者和使用者,所以这个问题必须要跟当时在场的工作人员沟通,力争从他们的描述中得到更多有用的东西,这样可以减少我们排查的过程。
  第2步造成这种故障的原因是什么?
  明确了故障现象之后,再找到故障原因,这时候我们离解决问题也就不远了。比如你的控制板是控制一台电机,目前这台电机的现状是没有电。造成电机没有电的原因是电路板保险烧坏,这时候我们必须找到烧坏保险的原因。可能是轴承卡死造成过流,也有可能是缺相造成过流,也可能是短路烧坏保险等原因,这是因为控制的负载造成的。
  还有的是控制板电路本身的原因,是否因为控制板所处的环境在潮湿导致漏电造成短路?又或者因为电源电压的波动,也许又是电路板本身老化的问题。我们必须缩小范围,锁定目标,这样子才能快速找到故障原因。
  找到了原因之后,我们就要排除原因,该维修的维修,该更换的更换,最好一步到位,避免反复维修。
  及时快速判断某个人器件故障并不难,难的是找到造成故障的原因和解决的方法。
