关于LED,必须知道的三件事
LEDs
397人已加入
19世纪后期,托马斯爱迪生发明了第一个商业上可行的灯泡。灯泡工作原理是大量电流通过灯丝,这基本上是一根导线,灯丝变热,开始发光,并发亮。
这个过程效率非常低,不到 5% 的能量进入灯泡转变成了光,剩下的变成了热能。而更有转化效率的光源是发光二极管或 LED。
LED 基本上包含两个特殊半导体,它们被粘在一起,当你提供足够大电压供电时,它们会发光,这个过程称为「电致发光」。
过程中会产生一些热量,但整体而言过程效率更高,而且你可以从一个非常小的零件获得大量的光。平均而言,它们连续使用超过10年,因此你可以看到他们为什么很受欢迎。
如今,我们有 LED 手电筒、LED 街道灯具、广告牌、甚至 LED 灯泡。你可以在任何销售电子产品的地方买到它们,我建议买一起买些电阻。
关于 LED,你需要知道三件重要的事情:极性、正向电压和最大额定电流。
让我们从极性开始,这基本上就意味著你将 LED 连接到哪个引脚于你的电路。所有 LED 都有两个引脚,一个「阳极」及一个「阴极」。「阳极」(正极 ) 及「阴极」(负极) 有时缩写为 A 和 C。「阳极」通常是输入电流,「阴极」是通常是流出电流。对于标准的 5mm LED 而言,有两种找出极性的简单方法。
阳极将具有更长的引脚,阴极的引脚会更短。如果仔细观察,你会看到一边较大并向下。较大的一侧是「阴极」,较小一侧是「阳极」。
所以在这个例子中我连接了「正极」电源到「阳极」,和「负极」电源到「阴极」,LED 如期亮起。假如你的电路极性搞错,不要担心,对于低压项目,LED 会阻止电流逆流,它只是没有打开。
现在让我们来谈谈正向电压 LED。所有 LED 都需要一定电压,电流需流向正确的方向电流流动,他们开始发光。
我正在使用的这个特殊的白色LED有一个正向电压,需要 3 伏左右。电源设置为 0 伏时,LED 保持关闭。电源设置为 1.5 伏,仍然是不足以打开 LED。
但随著我们调整至 3 伏时,LED达到了全亮。每个 LED 都有一个正向电压,每种都有点不同。一旦 LED 亮起,就会有一个相对的恒定降压。接下来,我们来谈谈最大电流对 LED 限制。
在这个例子中,我使用了一个特殊功能,用电源限制电流,电流通过 LED 到最大 30 mA,与此 LED 可以承受的差不多。但是,如果我无视限制,会发生什么事呢?
我打算将电源设置为 7.5 伏,如果你明显超过 LED 的正向电压,过大的电流流过 LED,它自己会烧起来。实际上 LED 可能会爆炸,炸开的大块塑料和金属飞向你的脸。
电压为 9伏特电池足以瞬间弄坏一个 LED -, 因此需要一些东西将电流量限制为安全值。每个 LED 的电流定值都不同。
例如,这种高功率 LED 模块可以容易处理 100 mA,但总括来说在家裡玩的标准 5 mm LED 是 20 mA 电流。
        责任编辑:tzh
