石头扫地机器人T7 Pro采用了较为前沿的避障方案——双目避障
扫地机器人的出现,让很多用户的双手得到解放。然而,并不是所有的扫地机器人都可以足够智能,特别是遇到障碍阻挡的时候,有些扫地机器人碰一次不够,两次三次每次都要上去碰几下,然后推送通知说清扫过程遇到问题,呼唤主人手动搬离。
而且,不同品牌、不同方案的扫地机器人会采用不同的避障、导航、路径规划技术,避障效果不尽相同。目前市面上甚至还存在一些随机碰撞式的扫地机器人,在规划清扫路径和避障的时候,采用碰撞方式撞击障碍,以此试出路径,不断重新规划方向。
而石头科技在今年年初,为年度旗舰石头扫地机器人T7 Pro采用了较为前沿的避障方案——双目避障,罕见地将无人驾驶和无人机所应用的技术嫁接到扫地机器人当中。具体来说,石头扫地机器人T7 Pro被安装了一双眼睛,得到了视觉能力的加持,并且经过 AI 物体识别训练,让其能识别双目所看到的物体,实时避障。
在核心配置方面,石头扫地机器人T7 Pro 搭载500万像素的双摄,用以获取周围环境的三维信息、距离信息。之所以搭载双摄,是因为单一的图片具有很强的迷惑性和不确定性,尤其是现实生活中的场景极度复杂,发生视觉误算的概率非常大,所以应用两个摄像头,即立体视觉,直接提供第三个维度的信息。
在双目背后,石头扫地机器人T7 Pro还搭载了高通骁龙8 核处理器 APQ8053,其实也就是骁龙625去除基带后的处理器,这是石头扫地机器人T7 Pro能够快速的识别、处理收集而来的图像数据的依托。
基于两者的结合,石头扫地机器人T7 Pro可快速识别电线、插线板、鞋子、吧台椅、体重秤甚至是宠物粪便等障碍物,并且在清理的过程中,根据不同障碍物来提前规划路线和距离绕过障碍,同时规避漏扫。
值得一提的是,石头扫地机器人T7 Pro的视觉AI识别功能是支持全天候使用的,一旦遇到了光线昏暗的床下、桌下,以及没有开灯的房间,其依然能够正常使用,并且不会使用可见光打扰用户。
据悉,石头扫地机器人T7 Pro摄像头内部的IR-cut filter换成了RGB+IR双通的滤波片,白天强光下,红外补光灯不打开,摄像头内部的 Sensor 主要接收可见光;夜晚暗光下,红外补光灯自动打开,摄像头内部的 Sensor 主要接收红外光。
总的来说,通过智能视觉技术的加持,石头扫地机器人T7 Pro的双目系统彻底脱离了传统激光SLAM机器人的范畴,解决了扫地机常常身陷卡困、误踩“雷区”的痛点,真正有了一双“眼睛”,同时红外摄像的加入让其能够实现全天候的工作,是其对扫地机器人产品及其形态的一个大胆尝试,与传统的扫地机器人有所差异化,大不一样。
