u-blox ANNA-B112低功耗蓝牙模块的关键特点及应用
移动通信
313人已加入
作为一家提供定位和无线通信技术及服务的全球领先供应商,u-blox (SIX:UBXN) 与Electronic Precepts展开产品合作,将u-blox ANNA-B112 Bluetooth® 5模块集成到TDS-50可穿戴设备中,该设备采用腕带或吊坠的穿戴方式,可直接存储数据并定期将数据发送至网络服务器。这款联合打造的产品作为一种高效的跟踪解决方案,不受学校、企业或机场等地点的限制,甚至成为应对新冠疫情全球大流行的利器。此外,该设备也具备社交距离警告功能。如果两名 TDS-50 穿戴者之间的距离小于 2 米且持续 45 秒以上,则该设备将发出视觉和振动警告。
为确保穿戴者的佩戴舒适性,TDS-50 需要采用紧凑型封装。同时,该设备也对功耗提出超高的要求,能够满足在长达 240 小时内提供被动扫描功能,以实现社交距离警告。同时,鉴于新冠疫情的紧迫性,将该设备快速推向市场进行普及也至关重要。因此,其中的RF电子器件必须同时满足尺寸小、功耗低、具备认证权威性以及能够简单快速地集成到产品设计等关键条件,才能高效融合成为该设备的关键元器件组成部分。
u-blox ANNA-B112模块具备以上必需的特性,因此得以入选。该模块采用系统级封装 (SiP),具有节省空间、高度集成的特点,同时通过了全面认证。其尺寸仅有 6.5 毫米 x 6.5 毫米 x 1.2 毫米,且进行了优化以适应快速变化的应用场景。该模块基于 Nordic 的 nRF52832 芯片级蓝牙技术,并采用 64MHz Arm Cortex -M4 处理资源以及 512kB 嵌入式闪存。此外,该模块支持 1.4Mbit/s 数据传输速率,极其适合可穿戴设备应用,并且不会对电池续航时间产生不良影响。
“u-blox 的 ANNA-B112 模块能够满足我们的所有需求。该模块可以帮助我们在极短的时间内将追踪设备推向市场,同时也解决了我们很难解决的空间和功耗限制问题,”Electronic Precepts 首席执行官 Jeff Singer 表示。“我们的 TDS-50 的出货量已经超过一万套,对于该产品的需求每天都在增加。我们发现,对于学校、企业和主题公园以及机场等场合,这款产品具有巨大的市场潜力。”
“与 Electronic Precepts 的合作为我们提供了一个宝贵的机会。这次合作突显了 u-blox 技术的所有关键特点,而正是这些特点让我们深受众多市场领域的青睐,”u-blox 美洲地区销售主管 Carl Bellanca 补充道。“这次合作也证明了我们尖端无线通信解决方案的研发力和创新力,同时必要的处理和数据存储功能、尺寸小与超低功耗都是我们解决方案的优势特点。”
责任编辑:gt
