多位专家就IPv6+如何构筑智能广域网络、加速企业数字化转型进行了研讨
近日,在“华为全联接2020”上,来自中国信息通信研究院和华为的多位业界专家就IPv6+如何构筑智能广域网络、加速企业数字化转型进行了深入的研讨。
当前,5G、云、和AI时代已经到来。据预测,到2025年全球5G用户数量将增至28亿,全球企业云技术渗透率也将达到100%,大型企业的AI采用率会高达97%。面对如此的大浪潮,企业数字化转型提速,网络基础能否满足新时代带来的带宽、体验、效率的需求?
面向5G、云、和AI时代,基于“IPv6+协议创新+AI”的智能IP网络孕育而生。其特征是基于AI,识别业务意图;保障生产业务体验,承载千行百业;业务快速部署,实现网络自动驾驶。同时,“协议创新”包括网络编程(SRv6)、网络切片(VPN+)、随流检测(IFIT)、应用感知网络(APN6)等技术,辅助以AI加持的智能运维和管控析平台,走向自动驾驶网络。
IPV6+可以分为3个阶段。在1.0阶段,实现IPV6+的基础能力,以SRv6技术为基础,简化网络,业务快速发放,路径灵活控制,实现部分自治网络。2.0阶段,实现SLA可承诺的体验保障,以大规模网络分片,iFIT随流检测等技术实现体验有保障、有条件自治的网络。3.0阶段,使用APN6技术全面实现应用加速、保障应用体验,实现应用感知高度自治的网络。
IPv6+ 1.0阶段:   以SRv6技术为基础,简化网络
作为IPV6+的基础协议,SRv6能够提供最佳联接体验。传统基于IP/MPLS的网络,控制面的协议是相对复杂,且需要在每一台设备进行逐一配置,业务开通周期长。采用SRv6技术,在控制面协议方面会得到极大的简化,仅需要两端配置即可开通业务,可以将开通时间从周级缩短到天级。
SRv6智能选路实现确定性网络,从尽力而为到使命必达。不同的垂直行业对于网络的诉求是不一样的,比如Cloud VR要求带宽>300Mbps,自动驾驶要求时延<10ms,智能电网要求时延<15ms,等等。在传统的网络中,因为报文中没有包含业务的信息,所以在设备上无法实现基于业务意图的转发。引入SRv6技术,在报文中包含应用的信息,实现基于业务意图的转发。通过路由算法,以全局视角来计算端到端的转发路径,实现业务时延可承诺,带宽可保障。
SRv6全局最优调度,构建流量负载均衡的网络。在物理世界中,交通道路的潮汐现象是普遍存在的,在上班高峰期从家到单位的道路拥堵,下班高峰期从单位到家的道路拥堵。交管部门提出的潮汐车道,动态调度道路双向资源,缓解道路的拥堵。同样,在比特世界中,SRv6+SDN控制器,通过实时采集网络的状态信息,基于全局视角进行全网流量调度,实现网络流量均衡分布。
IPv6+ 2.0阶段:   实现体验有保障、有条件自治的网络
网络切片是5G时代的关键特性,保障业务硬隔离。将单个物理网络划分为多个虚拟网络,以满足多种业务场景对网络的不同需求。大管道物理端口上通过FlexE的时隙复用划分出若干个子通道端口,把这些子通道端口切片划分网络切片的不同切片中,通过硬件的时隙复用实现各个切片之间的业务在转发层面上完全隔离。
此外,iFIT实现业务可视是智能运维的基础。在真实报文中插入一个iFIT的报文头,打上时间戳。设备识别报文头,通过Telemetry通道实时上报NCE。NCE通过包数和时间戳,可以精确的算出业务的丢包率和时延,实现网络真实业务可视。
IPv6+ 3.0阶段:   实现应用感知高度自治的网络
到了IPv6+ 3.0阶段,网络实现高度自治,APN6可以根据应用信息,通过业务的部署和资源调整来保证应用的SLA要求,为用户和应用提供差异化的网络通道,实现创新上云模式,增益创收。
在华为全联接2020上,中国信息通信研究院主任工程师马军锋作为参与国家重大科学装置未来网络试验设施CENI的技术专家,提到IPv6+的实践应用时表示,深圳未来网络作为CENI的一个组成部分,目标是建设一个开放、易使用、可持续发展的大规模通用未来网络设施,采用IPv6+是网络建设的最优选择。”
随着IPv6+标准的推进,当前1.0方案基本成熟,2.0协议框架完成,3.0也启动了标准工作。李振斌,华为数据通信首席协议专家,也是首个亚洲企业的IETF IAB(互联网架构委员会)委员,也分享了华为在SRv6方面的积极贡献:华为作为IETF的重要成员,影响力持续提升,在SRv6的标准草案中,华为主导和参与了超过59%的提案,全球的商用局点30个以上。华为希望能基于IPv6+帮助全球客户构筑智能IP网络,引领广域网络进入全业务智能时代,帮助客户实现5G和云时代的商业成功。”
责任编辑:xj
原文标题:IPv6+构建智能广域网络,加速企业数字化转型
文章出处:【微信公众号:华为网络】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
